parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
ДюКЧ писал(а):а к инжекторщику ты приедешь на прогретом
Нет. Оставлю на ночь под сервисом. Утром закачу, незаведёную. Уже делал так, когда помпа поломалась.
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Купил себе в магазе приблуду для подогрева масла перед пуском двига. Ставится в поддон вместо пробки сливной и один проводок через кнопку на плюс. Завтра с утра будет тест-драйв. Морозы поболее чем в Ростове. Двиг тоже трясся при запуске.
Zibnow
parovozik писал(а):Вот. Вот оно. Сотрудник с моей работы, тож самое говорит. Вот незадача.
Правильно говорит!
parovozik писал(а):Но всё равно, сначала свечи, потом инжекторщик.
Колхоз - дело добровольное!
parovozik писал(а):А инжекторщик СО меряет
Без панятия.
А если не секрет, тебе это всё зачем?
parovozik писал(а):корректирует его если неправильное?
Врядли ему это под силу!
parovozik
eugenss писал(а):а зачем на зиму 10w40 заливать? о_О
Я на ём всегда езжу. Этож Ростов. У нас мороз -15 один раз за зиму бывает, дней на пять. Так что ж теперь 0W40 заливать. А летом снова менять. Не так я разорюсь на одном масле.
eugenss писал(а):при каких оборотах дрыгает?
Дрыгает с самого начала как заведёш. Стрелка скачет от 1800 оборотов до 0. так что там фиг поймеш какие обороты. А потом секунд через 6 устанавливается 1600 оборотов и работает ровно.
parovozik
Akkord-vlg писал(а):Двиг тоже трясся при запуске.
Привет братан.
parovozik
Человек 1 писал(а):А если не секрет, тебе это всё зачем?
Ну вроде как если CO завышеное, то свечи значит заливает бензином. А залитые бензином свечи, то работают то нет. Вот от этого может и трясётся двигатель. Как то так.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У нас -15 жестокий мороз.
-20 лютые холода.
Хотя пару лет назад было -30 пару дней.
eugenss
Авто: 21099i 2002г
я б на свечи подумал, в первую очередь. тем более раз обороты летают. и до кучи ВВ провода посмотрел. вытащи свечки, посмотри на что они похожи. Ты сразу поймешь если что то с ними не так
ДюКЧ
parovozik писал(а):Человек 1 писал(а):
Во вы панику навели!
Масло густое вот и тяжело ему крутица, а через parovozik писал(а):
буквально секунд 6
оно растекаетца и всё в норму приходит.
Следовательно двигатель крутица в нормальном режиме.
ну ты сам подумай - стартер может, да, тяжело крутить. но мотор-то на сколько сильнее! ему пофиг твое густое масло, он и всухую маслать будет. и за 6 сек масло не прогреется и не станет жиже. опять же у всех тогды было б поголовно. у меня кастрол тоже 10\40, тоже седни
-15 и я чет не замечаю колбасни, ТТТ. кстати, прошита.
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Сколько ростовчан и жителей области))))
Rover_61reg
parovozik писал(а):Ну вроде как если CO завышеное, то свечи значит заливает бензином
Смотри там в мозгах разные режимы для прогрева и хх и мощностного.
У тебя может недо/переливать на холодную в мороз, а СО быть в норме. Вообщем косяк прошивки вылезший в мороз.
Тут пол форума счас таких тем.
А если есть лямда регулирование, то вообще будет в норме (СО).
гляди свечи после пуска, будем думать.
Тип ЭБУ и прошивку с блока срисуй.
parovozik
Rover_61reg писал(а):гляди свечи после пуска, будем думать.
Хорошо. А действительно приятно, что столько людей из Ростова и области.
ДюКЧ
и волгодончан! айда на дон в прорубь на крещение!
я смотрел - всего -10 будет!
parovozik
ДюКЧ писал(а):айда на дон в прорубь на крещение!
Я буду купаться. Каждый год купаюсь на крещение.
eugenss
Авто: 21099i 2002г
развели тут
Ден734
У нас в Татарстане по утрам -23. Заводиться нормально. Но когда было -30, то двигатель тоже первые секунды трясся, а потом нормально. Попробуй для интереса в масло добавить бензин грамм 200 перед ночной стоянкой, пусть поработает минуту-полторы. Утром посмотришь, пропала тряска или нет.
Жуков
ДюКЧ писал(а):и волгодончан! айда на дон в прорубь на крещение!
я с Волгодонска, но сейчас живу в Ростове, говорят у вас щас -17.....
MikhaylenkoPA
Жуков писал(а):У тебя может недо/переливать
скорей переливать...
Лёха-09i
заливаю тоже 10В40.
также считаю что просто масло в эти 6 секунд растеклись и начало ровней работать, автор, не переживай, нормуль у тебя всё.
eugenss
Авто: 21099i 2002г
ну вы блин даете. курим мурзилку:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php и думаем, что лить в двигатель. Читаем внимательно. много думаем над таблицей. перед тем как меня послать тоже
ИМХО в 5 - 10 летний дрыг нафиг не надо заливать даже 10w40. И тем более 0w60.
lelik68
Авто: Ведровер
Ден734 писал(а):Попробуй для интереса в масло добавить бензин грамм 200 перед ночной стоянкой, пусть поработает минуту-полторы.
Потом только обязательно отпишись,как быстро ты
угробишь двигатель.
Умники,а может говна набить полный поддон?
Mikelo
Авто: Ваз 21099i 98г.
eugenss писал(а):ИМХО в 5 - 10 летний дрыг нафиг не надо заливать даже 10w40. И тем более 0w60.
А что заливать? У меня 21099i 10 лет уже ей, залит Elf 10w40.
Утром в Питере было -30, завелся, но колбасило машину. За двигло переживаю, холодновато ему наверное в такой мороз заводиться.
Ссылку Вашу почитал, ничего не понял
я в этом деле 0
Буду перечитыват статью, вникать
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Mikelo писал(а):Буду перечитыват статью, вникать
еле осилил сам
сам курил другую мурзилку, не смог заново найти. из нее следовало, что под наш климат самое то - это 5w40, попадает в диапазон от +40 до -25. я и лью кастрол, 5в40. заводится без проблем, и не дрожит.
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Mikelo
eugenss писал(а):под наш климат самое то - это 5w40, попадает в диапазон от +40 до -25.
Я когда еще год назад стоял перед выбором на каком масле буду кататься, на форуме писали что надо 10w40 полусинь, т.к. если лить синтетику 5w40, она будет тупо вытекать на 10 летней машине через все щели-дыры
Тут сам подумал, возможно это относиться к лету т.к. тепло, а зимой все не так плохо и стоит попробовать ездить на 5w40 зимой, 10w40 летом?
