Страница 2 из 3
parovozik
ДюКЧ писал(а):
а к инжекторщику ты приедешь на прогретом
Нет. Оставлю на ночь под сервисом. Утром закачу, незаведёную. Уже делал так, когда помпа поломалась.
Akkord-vlg
Купил себе в магазе приблуду для подогрева масла перед пуском двига. Ставится в поддон вместо пробки сливной и один проводок через кнопку на плюс. Завтра с утра будет тест-драйв. Морозы поболее чем в Ростове. Двиг тоже трясся при запуске.
Zibnow
parovozik писал(а):
Вот. Вот оно. Сотрудник с моей работы, тож самое говорит. Вот незадача.
Правильно говорит!
parovozik писал(а):
Но всё равно, сначала свечи, потом инжекторщик.
Колхоз - дело добровольное!
parovozik писал(а):
А инжекторщик СО меряет
Без панятия.
А если не секрет, тебе это всё зачем?
parovozik писал(а):
корректирует его если неправильное?
Врядли ему это под силу!
parovozik
eugenss писал(а):
а зачем на зиму 10w40 заливать? о_О
Я на ём всегда езжу. Этож Ростов. У нас мороз -15 один раз за зиму бывает, дней на пять. Так что ж теперь 0W40 заливать. А летом снова менять. Не так я разорюсь на одном масле.
eugenss писал(а):
при каких оборотах дрыгает?
Дрыгает с самого начала как заведёш. Стрелка скачет от 1800 оборотов до 0. так что там фиг поймеш какие обороты. А потом секунд через 6 устанавливается 1600 оборотов и работает ровно.
parovozik
Привет братан. Drinks or Beer
parovozik
Ну вроде как если CO завышеное, то свечи значит заливает бензином. А залитые бензином свечи, то работают то нет. Вот от этого может и трясётся двигатель. Как то так.
Rover_61reg
У нас -15 жестокий мороз.
-20 лютые холода.
Хотя пару лет назад было -30 пару дней.
eugenss
я б на свечи подумал, в первую очередь. тем более раз обороты летают. и до кучи ВВ провода посмотрел. вытащи свечки, посмотри на что они похожи. Ты сразу поймешь если что то с ними не так Smile
ДюКЧ
parovozik писал(а):
Человек 1 писал(а):
Во вы панику навели!
Масло густое вот и тяжело ему крутица, а через parovozik писал(а):
буквально секунд 6
оно растекаетца и всё в норму приходит.
Следовательно двигатель крутица в нормальном режиме.
ну ты сам подумай - стартер может, да, тяжело крутить. но мотор-то на сколько сильнее! ему пофиг твое густое масло, он и всухую маслать будет. и за 6 сек масло не прогреется и не станет жиже. опять же у всех тогды было б поголовно. у меня кастрол тоже 10\40, тоже седни
-15 и я чет не замечаю колбасни, ТТТ. кстати, прошита.
Жуков
Сколько ростовчан и жителей области))))
Rover_61reg
Смотри там в мозгах разные режимы для прогрева и хх и мощностного.
У тебя может недо/переливать на холодную в мороз, а СО быть в норме. Вообщем косяк прошивки вылезший в мороз.
Тут пол форума счас таких тем.
А если есть лямда регулирование, то вообще будет в норме (СО).
гляди свечи после пуска, будем думать.
Тип ЭБУ и прошивку с блока срисуй.
parovozik
Хорошо. А действительно приятно, что столько людей из Ростова и области. Smile
ДюКЧ
и волгодончан! айда на дон в прорубь на крещение! dns4
я смотрел - всего -10 будет! gpn
parovozik
Я буду купаться. Каждый год купаюсь на крещение. gpn
eugenss
развели тут ROFL
Ден734
У нас в Татарстане по утрам -23. Заводиться нормально. Но когда было -30, то двигатель тоже первые секунды трясся, а потом нормально. Попробуй для интереса в масло добавить бензин грамм 200 перед ночной стоянкой, пусть поработает минуту-полторы. Утром посмотришь, пропала тряска или нет.
Жуков
я с Волгодонска, но сейчас живу в Ростове, говорят у вас щас -17.....
MikhaylenkoPA
скорей переливать...
Лёха-09i
заливаю тоже 10В40.
также считаю что просто масло в эти 6 секунд растеклись и начало ровней работать, автор, не переживай, нормуль у тебя всё.
eugenss
ну вы блин даете. курим мурзилку: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php и думаем, что лить в двигатель. Читаем внимательно. много думаем над таблицей. перед тем как меня послать тоже Smile ИМХО в 5 - 10 летний дрыг нафиг не надо заливать даже 10w40. И тем более 0w60.
lelik68
Потом только обязательно отпишись,как быстро ты
угробишь двигатель.
Умники,а может говна набить полный поддон?
Mikelo
А что заливать? У меня 21099i 10 лет уже ей, залит Elf 10w40.
Утром в Питере было -30, завелся, но колбасило машину. За двигло переживаю, холодновато ему наверное в такой мороз заводиться.
Ссылку Вашу почитал, ничего не понялSmile я в этом деле 0 Smile Буду перечитыват статью, вникатьSmile
eugenss
еле осилил сам ROFL сам курил другую мурзилку, не смог заново найти. из нее следовало, что под наш климат самое то - это 5w40, попадает в диапазон от +40 до -25. я и лью кастрол, 5в40. заводится без проблем, и не дрожит.
eugenss
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
вот тут более понятно, но без температурной таблиццо.
Mikelo
Я когда еще год назад стоял перед выбором на каком масле буду кататься, на форуме писали что надо 10w40 полусинь, т.к. если лить синтетику 5w40, она будет тупо вытекать на 10 летней машине через все щели-дыры Smile
Тут сам подумал, возможно это относиться к лету т.к. тепло, а зимой все не так плохо и стоит попробовать ездить на 5w40 зимой, 10w40 летом?
Страница 2 из 3
