ivan-ivan
Уж совсем глупый вопрос, как правильно по номерам провода подключить, к свечам и к раздатке?
nikola_S
купи мурзилку, в современных даже картинки есть.
Тут в последний раз на 3 стр обсуждение развернули как провода к свечам и ВВ катушкам подключать и ремень одевать.
allisandr
Авто: ВАЗ 21093
на трамблере есть метка 1 цилиндра,
1
3 2
4
если смотреть с стороны вадителя...
SPRN
ivan-ivan
Присоединюсь к остальным-книжку прикупи, без неё как без рук=)
1 3 4 2 Smile
ivan-ivan
Книжка есть! Про провода там искал, не нашел чёйта ничё....вот и спрашивать изволю))
allisandr Спс. Ток у меня нет трамблёра)) Эл. зажигание....хреен я наверно там какие цифры увижу..
ivan-ivan
SPRN
Я так понимаю в такой последовательности втыкать провода на свечки....а вот в какой последовательности к раздаче?
parovozik
Нумерация контактов на модуле зажигания: нижний левый это первый цилиндр, верхний левый это второй цилиндр, верхний правый это третий цилиндр, нижний правый это четвёртый цилиндр. На фото кстати видно.
Нумерация цилиндров 1-2-3-4: слева на право если стоять лицом перед машиной, лицо обращено к переднему бамперу. Самый левый это первый, за ним(справа от первого) второй, потом третий и затем четвёртый.
Вот и подключай от модуля зажигания от нижнего левого к первому цилиндру, крайнему левому, и т.д. Удачи.
parovozik
А вообще, купи себе книжку по ремонту. Реально выручает.
SeGa4852
bibikin
когда разберёшься что и куда подключать, не забудь подписать (нацарапать, краской пометить) на распределителе зажигания номера ВВ-проводов в соответствии со свечами.
используемая производителями крышки трамблёра система пометки только первого контакта циферкой "1" изврат полнейший, неужели трудно сразу отлить все циферки?
Rover_61reg
parovozik
Жесть, у него
ivan-ivan писал(а):
к раздатке?
, то бишь трамблёр, а на фотке МЗ. supercool
projectX
Извините за столь примитивный способ,но не проще снимать по очереди старые старые провода сначала со свечей,потом с модуля и сразу на их место ставить новые!!! supercool hehe 2 раза так менял - все ок! и я не парился особо где какой цилиндр и что подписано на модуле))) П.с. действует лишь в случае если старые провода стоялм правильно! Wink
