sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
нужна электростанция что бы освещать не очень большую территорию...
у студентов денег нетю-поэтому колхозим))))
нужно что бы светили 4-6 фар...
есть гена от девятки и есть двигатель от бензопилы дружба....
установить всё на санки и сдеалть ременную передачу-проблем не будет, но есть вопросы по электрике!
нужно ли возбуждать генератор? как именно это делать?
у него ведь минус-масса, плус-толстый контакт, а тонкий проводок с клеммочкой-это что?
Тимыч
Авто: Suburban
с аккумулятора будешь возбуждать его.
vva53
Авто: попонское
Найди лучше генератор от трактора там гена без возбуждения!
PachaG
Авто: Priora
а какой гена лучше: с возбуждением или без?
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
sanechka)) писал(а):нужна электростанция что бы освещать не очень большую территорию...
По идее, если кратковременно поднять обороты генератора в 2-3 раза выше ХХ, то он должен самовозбудиться за счет остаточной намагниченности ротора. После самовозбуждения обороты можно снизить до ХХ.
Не напутайте ничего с передаточным отношением шкивов!
Proteus
PachaG
тот, который самовозбуждающийся получше в данном случае будет -- к нему аккум не нужен, чтобы возбуждать.
PachaG
Авто: Priora
Proteus
в данном случае понятно, а вообще?
без возбуждения это на магнитах? то есть он больше и тяжелее?
или как?
MikeS
PachaG писал(а):а какой гена лучше: с возбуждением или без?
Ты какие генераторы имеешь в виду?
Чисто автомобильные или вообще?
Proteus
PachaG
те, которые самовозбуждающиеся, при себе еще имеют "возбудитель". в учебнике физики за 11 кл. это рассмотрено подробно...
PachaG
Авто: Priora
MikeS писал(а):Чисто автомобильные или вообще?
вообще наверно
но и автомобильные тоже
я так понимаю, что без возбуждения, то бишь на магнитах, проще, но большие такие наверно хрен построишь, магнитов много надо
не прав?
PachaG
Авто: Priora
Proteus писал(а):в учебнике физики за 11 кл. это рассмотрено подробно...
да ты упал, этож давно было
Proteus
там не много, я помню... обзорно, страницы 3-4 где-то...
Otto Frija
А зачем изделиям с практически одинаковыми оборотами городить передачу? Можно, конечно, но ремень на оборотах около 9000 - страшная и очень травмоопасная штука, ну его нафиг.
MikeS
PachaG писал(а):Proteus
или как?
Если брать автомобильные генераторы, то применяется в большинстве случаем синхронный трехфазный генератор (с возбуждением от обмотки или от постоянных магнитов). Делать для авто с АКБ генератор на постоянных магнитах нет смысла, т.к. дороже и тяжелее.
Но даже при отсутствии питания обмотки возбуждения в момент пуска, такой генератор можно самовозбудить хорошо раскрутив за счет остаточной намагниченности ротора.
Муромец
афтар похоже внук чубайса
Otto Frija
PachaG писал(а):...я так понимаю, что без возбуждения, то бишь на магнитах, проще, но большие такие наверно хрен построишь, магнитов много надо
не прав?
Их тормозить сложно по напряжению - оно в космос улетает. А так играем током возбуджения и без проблем.
PachaG
Авто: Priora
MikeS
а вообще?
когда применяют те или иные виды?
PachaG
Авто: Priora
Proteus писал(а):там не много, я помню... обзорно, страницы 3-4 где-то...
не, 3-4 страницы я уже не вспомню
Proteus
PachaG
почитай))) Google в помощь
sanechka))
люди, давайте по делу!
вот сейчас тож думаю, про передаточное число!
искал хар-ки двигателя-нашёл, что у него ном обороты 6900
но это шляпа...я думаю, что около 2000 у него-т.е. если на движке будет стоять тот же шкив от коленвала девятки-всё будет гуд!
а как возбуждать-то? куда плюс и минус цеплять?
тонки проводок просто про зарядку указывает?
MikeS
не прав?
Для постоянных магнитов применяются сплавы, содержащие весьма дорогостоящие металлы. При мощностях более 50-100Вт гораздо проще сделать обмотку возбуждения на ток, например 5А. Лишних 50Вт двигатель мощностью 50 и более лошадей просто не заметит.
Обычно делают контактную передачу тока на обмотку возбуждения. В особо ответственных случаях - бесконтактную (фактически навешивают еще один "вывернутый" генератор).
PachaG
Авто: Priora
Proteus писал(а):почитай))) Google в помощь
охота с умными живыми людьми поболтать
PachaG
Авто: Priora
MikeS писал(а):Для постоянных магнитов применяются сплавы, содержащие весьма дорогостоящие металлы. При мощностях более 50-100Вт гораздо проще сделать обмотку возбуждения на ток, например 5А. Лишних 50Вт двигатель мощностью 50 и более лошадей просто не заметит.
в общем на магнитах тока на велосипедных динамах?
а все остальные проще с возбуждением делать
так получается?
PachaG
Авто: Priora
а самовозбудитель что такое? как устроен?
чтоб автору без аккума обойтись
MikeS
sanechka)) писал(а):люди, давайте по делу!
На "карбовых" генераторах передаточное отношение шкивов - 2. На "инжекторных" - 2,4. Твой двигатель от бензопилы потянет шкив, таким же диаметром, как и шкив коленвала?
Что там с моментом?
