Если напряжение под нагрузкой падает, то либо неисправен генератор, либо скорость его вращения не достаточна для такой нагрузки. supercool
цифровым омметром измеряем практически все сопротивления!
ток возбуждения определяется только сопротивлением ключа ( Транзистора) в РН
По схеме ведь видно что напряжение возбуждения берется с одной из фаз генератора и ток возбуждения определяется только сопротивлением ключа ( Транзистора) в РН а если поставить еще диод то это сопротивление возрастет и естественно ток уменьшится! А вот опорное или образцовое идет через лампочку с плюса генератора чтобы РН по разности напряжения фазы и плюса знал как регулировать напряжение возбуждения! Но оперировать только напряжением справедливо при малых токах нагрузки! При возрастании нагрузки на генератор напряжение уже не может дальше повышаться образно свыше 12 вольт и дальнейшее увеличение отдаваемой мощности происходит за счет повышения тока в обмотке возбуждения!
А по остальному ! По схеме ведь видно что напряжение возбуждения берется с одной из фаз генератора и ток возбуждения определяется только сопротивлением ключа ( Транзистора) в РН а если поставить еще диод то это сопротивление возрастет и естественно ток уменьшится! А вот опорное или образцовое идет через лампочку с плюса генератора чтобы РН по разности напряжения фазы и плюса знал как регулировать напряжение возбуждения! Но оперировать только напряжением справедливо при малых токах нагрузки! При возрастании нагрузки на генератор напряжение уже не может дальше повышаться образно свыше 12 вольт и дальнейшее увеличение отдаваемой мощности происходит за счет повышения тока в обмотке возбуждения!
Привет всем! Сделал сегодня в разрыв питания РР по массе диод и наряжение стало на холодную 14.9-14.7 а на горячую опускается до 14.5-14.6 без нагрузки. делал как в первом посте. вопрос не сильно ли это много? сделано это для зимы. поездки короткие.
вопрос два
раньше было стабильно 13.8-13.7 на прогретой опускалось до 13.5 без нагрузки на хх. с нагрузкой всегда было 13.7-13.5 меньше не было.
теперь что заметил. с этим диодом напруга просаживается больше чем без него. то есть при всех потребителях может опуститься до 12.9 на прогретую. раньше такого не было. правильно ли это? получется увеличивая верхний потолок я увеличил и нижний.
и еще убрав массовую клемму рр ( отломав ее и припаяв проводок) мы получем перекос рр примерно на 2 мм( толщина этой клеммы) наверное надо что то подложить?
вопрос два
надеюсь ничего серьезного не произойдет?
Поставил диод кд213а, напруга поднялась на 1 вольт, хотя по тестеру падение напряжения на этом диоде было 0,6в. Аккумулятор кипит даже в морозы.
_______________________Было:_____Стало
____________без нагрузки 13,9 _____14,9
_ближний свет +печка 2ск. 13,6_____14,75
+подогрев стекла и зеркал 13,2_____14,6
Нашел пару диодов Шотки, у одного падение напряжения 0,22в у другого 0,28в. Мерил мультиметром М838. Вот думаю какой ставить.
способ "втыкания" диода для РН нового образца такой же как для старого?
Оптимальное зарядное напряжение для 12-ти вольтовых кислотных АКБ равно 13,8 В при +15 грд. Зависисмость изменения зарядного напряжения от изменения температуры должна иметь коэффициент пропорциональности, равный -40,5 мВ/грд..
