А что все так набросились на топикстартера??? Не все ж вы такие умные были всегда, человек просто попросил помочь
Rivet писал(а):
shab niggurat Если ты даже не знаешь как называются элементы из которых состоит акустика, какого хереса ты полез разбирать и что то крутить?
Вариантов масса, от попавшей пыли-грязи до деформации гильзы из-за влажности. Что повреждено в результате вмешательства кроме этого - хз.
а что такое гильза? наверное каркас катушки? так от влажности я не видал еще чтобы его коробило, обычно если и коробит то от температуры
bagzzzmdg писал(а):И разобраны они неправильно.вся пластиковая стоечка должна сниматься,а Вы просто отломали от неё высокочастотники.
Разобрал человек все правильно, конструкции разные бывают, и кстати честь ему и хвала, что он хоть болт нашел, а то зачастую люди думают что все на клею и просто отламывают пищалку
2 shab niggurat ни в коем случае не надо ничем промывать, от воды заржавеет магнитопровод, от растворителя отвалятся клея и все распадется.
Если при движении диффузора слышно что что то задевает не рекомендую лечить включением динамика и гонянием его, таким макаром можно просто запилить катушку и ее придется перематывать, но при стоимости блинов это зачастую не рентабельно
Если все советы выше не помогли придется разбирать динамик и чистить, причина может быть и в том что каркас или катушка задевает об магнитопровод, но чаще всего причина просто мусор, учти что после разбора динамика придется центровать катушку в зазоре магнитопровода и склеивать все обратно - подумай хватит ли тебе умений, знаний и опыта?
