S. Volk
Пишу здесь, поскольку ответов будет больше и быстрее.
Кроче, достало меня унылое белорусское Г, кторое стоит в авт изначально.
Ну не крутит стартер, не раскручивает движку.
Вообще, у меня мнение такое сложилось о белорусии... Они хорошо сделали только две вещи:
1 - картофан.
2 - мою жену Smile
Мучааюсь перед выбором:
1 - КАТЭК - стоит 2400
2 - Прамо - стоит 2200
Как сказали в магазине - оба редукторные
В связи с этим вопрос - какой взять?!
Подводные камни, в случае ремонта (еси че - у меня на 2 шпильках стартер крепится с долбаной гайкой на 15), что ремонтопригоднее.
WWSSS
мне кажется лучше..
Александдр
Да, ответов тут будет больше, это точно hehe
Едем в профильный.
Я бы на замену стартера смотрел в последнюю очередь, а сначала: клеммы акб, клемы проводов на массу и +на втягивающее. Покрутить и потрогать - греются\не греются.
S. Volk
Едем в профильный.
Можно и в профильный.
Мне бы чего дельное.
Клеммы в норме, проводка в норме.
2 недели назад родной стартер скидывал, чистил, смазывал..... и все равно - не то.
Кукум новый, заряженый.
Форсы и ДУ промыты и блестят как у кота то самое...
Напруга ровная - 14,0 - 14,1 на прогретой (на клеммах, если че).
Он тупо движку не раскручивает при запуске на должные обороты Sad
Народ!
Хотя бы ссылок накидайте... По форуму тем не нашел Sad... Мне срочно надо...
Александдр
Ах да, разбитость втулок забыл. Главным образом - передняя разбивается сильнее. Наступает перекос оси стартера- сердечник ротора цепляет за сердечники статора, получается тугое вращение.
Когда разбирал - мет. стружка была внутри?
S. Volk
да не люфтит там....
машина всего 45 тыков с рождения прошла... она парадно-выездная была...
и все-таки.... чего по стартеру.ю...
с КАТЭКом я разобрался, а вот про ПРАМО интересно будет услышать...
nnnddd
купил КАТЭК, хочу отметить что звук стал мягче, чем был на старом. Пока нареканий нет
брат шумы
года 4 назад мне один мужик подарил стартер БАТЭ(белорусский).тоже плохо крутил у него или вообще не крутил Smile .я его разобрал,посмотрел.втягивающие у него было разборное.и дело ограничилось снятием окалины с болтов во втягивающем и переворачиванием другой стороной медной пластинки.пока работает очень хорошо и завоит машину каждый день,несмотря на морозы под -30 Razz
serg_42
Чисто ИМХО, я бы взял КАТЭК (КЗАТЭ-тороговая марка). По простой причине - в продаже для него всегда есть щётки и бендиксы.
[/u][/i]
Region37.ru
S. Volk
Спасибо, народ, за поддержку...
Сам склонился к КАТЭКу, уже купил Smile
2600 рубликов обошлось... В том магазе, где 2400 - его не было и настойчиво всовывали ПРАМО.
Сча с раты по-раньше пойду, перекину его....
Одно только плохо, головкой на 15 там неудобно нижнюю гайку откручивать, а ключи на 15, как оказалось дефицит, нигде не нашел.
странно... раньше на 13 нигде найти нельзя было, а счаз - на 15...
Стартер - как на фотке.
ЗЫ: можно тему закрывать. Всем спасибо.
GROMO
+1 КАТя и работает тише и пошустрее крутит
