SAuto
Glan писал(а):как вариант что течет только на холодную или только на горячую
У меня начинало течь при 60-70 градусов ОЖ.
Shes110 писал(а):он тонкий и узкий, щели с ним мама не горюй. лучше б ничего не ложили.
Ну хотяб такое
Вот у тебя на фото Лузаровский радик обернут поралоном, я такой же толщины брал поралон и у меня не закрывала полностью заслонка доступ холодного воздуха, пришлось его еще подрезать для утоньшения, так и то не совсем плотно заслонка прилегает к корпусу, хотя со старым радиком и приклееном к нему уплотнителем все отлично закрывается. Может поралон со временм усядку даст и все станет нормуль?
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Ни чего не понимаю. Кто нибудь может объяснить почему же он не греет. Проходное сечение меньше чем у ДААЗа, но и этого более чем достаточно. Число трубок тоже. Не думаю что из за завихрителей, единственное что может быть количество пластин меньше, ИМХО конечно. Может быть есть спецы по теплообменникам?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
SAuto писал(а):Вот у тебя на фото Лузаровский радик обернут поралоном
дык это я сам налепил, вместо того, что с радиком шел.
Zimel писал(а):Кто нибудь может объяснить почему же он не греет
1. меньше пластин
2. нет завихрителей.
первое уменьшает теплоотдачу радиатор-воздух, второе уменьшает теплоотдачу ОЖ-сердцевина радиатора. вкупе = греет хреново.
сам ответил
Zimel писал(а):Не думаю что из за завихрителей
Shes110 писал(а):1. меньше пластин
Zimel
Вобщем сходил я на оффициальный сайт Luzar и вот что накопал:
Алюминиевые сборные радиаторы охлаждения и отопления состоят из сердцевины, собранной из алюминиевых трубок и пакета алюминиевых пластин, доньев, уплотнительных прокладок и бачков, разделительные пластины в которых обеспечивают циркуляцию жидкости внутри радиатора. Для повышения теплоотдачи внутри трубок радиаторов устанавливаются турбулизаторы. Такая конструкция обеспечивает наилучшие показатели в поддержании необходимой температуры охлаждающей жидкости.
Кто что думает? Наглая-ЛОЖ?
Zimel
Читал дальше:
Этап 3: внутрь трубок вставляются специальные пластиковые винтообразные турбулизаторы (НА РАДИАТОРАХ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ), которые образуют завихрения воды внутри трубок и повышают теплоотдачу.
Да они издеваются надо мной.
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Большинство,а скорее всего все радиаторы отопления на инно так и изготовлены,из личного опыта - форд escort,sierra - промывал ,тоже стоят эти винтообразные турбулизаторы только металические ,и достаточно легко вынимаются и как результат - грели на отлично
Последний раз редактировалось: asfill (22 Января 2010 17:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Zimel
у меня на ум приходит тока один вариант что лузар то делает всё как положено с турболизаторами а вот уже наши подпольные умельцы штампуют без них , вообщем на оте*ись.
DJ Def
Авто: 2110
братцы! подскажите чем отличаются печка для 2110 стратрго образца от нового ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
DJ Def писал(а):братцы! подскажите чем отличаются печка для 2110 стратрго образца от нового ?
ответ размером устроит?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Glan писал(а):DJ Def писал(а):братцы! подскажите чем отличаются печка для 2110 стратрго образца от нового ?
В общем, мог бы устроить,
если бы не было существенных отличий в параметре "гидравлическое сопротивление"
Glan
Кир-кук писал(а):В общем, мог бы устроить,
ну размера уже достаточно чтобы понять что они не взаимозаменяемые
на следующую зиму я видимо разорюсь на отопитель НО
МегаVolt
Glan писал(а):Кир-кук писал(а):В общем, мог бы устроить,
![Razz](images/smiles/tease.gif)
а я в эту
DJ Def
Авто: 2110
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
я прошлый год поставил алюминиевый радиатор Kraft, дык воздух стал дуть горячий, а до этого хрен знает что стояло (чото медное)...
DJ Def
Авто: 2110
sejeenn
ну и как крафтовский кипяток?
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Менял радиатор года 3 как прошло... Непомню названия точно, кажется лузар, но вот упаковка вот похожая зеленая была:
Фото
Shes110
В комплекте небыло паролона...
Вощем негреет нехрена, но чуть лучше чем забитый старый текший...
Выпускали ли в таких зеленых обёртках лузар???
Или это всёже дааз...
Разберать печку чёт неохота....
DJ Def
Авто: 2110
Сараевед
это ДААЗ!
лузар в упаковке картонной запечатанной продаются!
Lexa-111
Авто: 111830
На днях тоже попал как говорится на "бабки"! Потек радиатор отопителя. Приобрел как положено алюминиевый, по цене не дорогой и не дешевый, марки "FENOX PRO". В магазе сказали, что качественный, надежный и ну и все типа этого. Ставил в автосервисе. Вечером забрал машину и сразу домой. Поскольку расстояние до дома не большое, не понял как греет новый радик. На следующий день утром минус 28. Пока ехал до работы, чуть в айсберг не превратился. Вечером обратно, в сервис. Там решили что это воздушная пробка. Минут 40 сервис мены терлись возле машины и решили разбирать. Сняв радиак проверили его наполнив воды залив ее в один из штуцеров (радик держали вертикально, штуцерами вниз), так из второго тут же побежала вода. Вывод: "в радике была нарушена перегородка камер" из-за чего горячая ОЖ входил в радик и тут же обратно, вот почему радик не выполнял свойственные ему функции. Замену произвели на крафтовский. Сегодня на улице почти - 30. Температурой в салоне доволен. Таким образом "FENOX PRO" это не совсмем гуд, а крафт - хорошо!
Lexa-111
Lexa-111 писал(а):Сняв радиак проверили его наполнив воды залив ее в один из штуцеров (радик держали вертикально, штуцерами вниз), так из второго тут же побежала вода. Вывод: "в радике была нарушена перегородка камер" из-за чего горячая ОЖ входил в радик и тут же обратно, вот почему радик не выполнял свойственные ему функции
вернее нет завехрителей вот и ож тупо пробежала по радику и толку нет. Фенокс как всегда в совём репературае
hvatok
Авто: 21103 2001 год
Сейчас в магазине изучал радиатор KRAFT рёбра у него также как и у лузара реже чем у ДААЗ,стоит ли мне менять медный радиатр, проблема в не очень горячем воздухе на холостых, собрался менять помпу Премиум может за однои радиатр ДААЗ поставить.
DJ Def
Авто: 2110
hvatok
ДААЗ! в один голос!!
hvatok
hvatok писал(а):стоит ли мне менять медный радиатр,
пока нетрогай
![gpn](images/smiles/punk.gif)
а когда
hvatok писал(а):собрался менять помпу Премиум
потсавишь и посмотри как будет , если ничо неизменится ставим ДААЗ
hvatok
Хорошо начну с помпы, просто тосол солью заодно и радиатор скинул бы, когда я его ставил пришлось его подбивать упирался в вакуум по размеру был чуть-чуть больше, вытаскивать хуже будет.
hvatok
hvatok писал(а):радиатор скинул бы
поскольку помпа просто отличная
![Good](images/smiles/good.gif)
то сначала надо проверить с медным радиком как будет, может будет и с медным реально , нет значит меняешь на ДААЗ, просто если медный поканает то он всяко надёжнее .
