daniel-966
Авто: 2112 2005г кварц
в машину не могу попасть, дело в том что аккумулятор на ночь занес домой, капот захлопнул, думал на следующий день через багажник зайду.. ага, вышел, ключ втыкаю а он ни в какую не хочет, жидким ключом брызнул(ВД), а она внутри заледенела
никогда такого не видел, на улице всего то -25.. подскажите как капот можно открыть или более разумный выход.
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
Пробуй остальные замки отогревать. Капот можно открыть, только, если сломаешь решетку радиатора.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
daniel-966
Попробуй добраться до сигнала, и подать на его плюсовой провод и кузов машины напругу с АКБ, надеюсь откроешь машинку с сигналки.
Subzero
Авто: 21124
Директор мира писал(а):Пробуй остальные замки отогревать. Капот можно открыть, только, если сломаешь решетку радиатора.
А вот и не угадал
daniel-966 писал(а):... подскажите как капот можно открыть или более разумный выход.
Тут посмотри
http://www.orencar.ru/stat/ugon/kapot.html
daniel-966
Subzero
ссылка не открывается
=(( сигналку запитать тоже никак=(
ключа нет к другим дверям, а насчет решетки радиатора это еще как-то можно, только не знаю, где там тросик чтоб за него дернуть=)
Subzero
Авто: 21124
daniel-966 писал(а):Subzero
Уууу, епт...
Цитата:Что же может сделать злоумышленник, чтобы вскрыть капот автомобиля десятого семейства ВАЗ ?
На это потребуется всего пара секунд! Посмотрим, как такое возможно.
Заводская конструкция переднего бампера автомобилей ВАЗ-2110 включает в себя два широких воздухозаборника (Рисунок 1, помечены красными стрелками).
Они открыты, чтобы не препятствовать притоку воздуха для охлаждения радиатора.
Рисунок 1 Воздухозаборники
Злоумышленник, просунув руку в воздухозаборник, попадает в пространство между радиатором и декоративной обрешеткой радиатора. Без особого усилия он может спокойно дотянуться рукой до тросика замка капота! Потянув за тросик, вор открывает капот автомобиля (Рисунок 2, тросик обозначен красной стрелкой). Ту же самую процедуру делает водитель, дёргая за рычаг открытия капота в салоне своего автомобиля.
Рисунок 2 Тросик замка капота
Так понятно?
В статье дальше пошел разговор как защититься от подобного.
Директор мира
Subzero на картинках нарисовано хорошо, но прошлой зимой в -25 за полчаса я так и не смог потянуть тросик вниз. В итоге оторвал решетку. Надеюсь у ТС получится открыть как на картинке.
Subzero
Авто: 21124
Директор мира
Если бы я сам так не делал, то не посоветовал бы.
daniel-966
спасибо огромное!! завтра буду заводиться=)
Kachan
daniel-966 писал(а):спасибо огромное!! завтра буду заводиться=)
открыл
набери теплой воды в полторашку да и полей на личинку, она и оттает
сам на новогодних в -35 в машину так попадал - накануне помыл
mr1
Добрые советы - полить в замок воды при -35 ))))))))))
Слухай сюды - берёшь свой ключ от замка двери, греешь зажигалкой до тех пор, пока держать можешь в руке и горячим ключом открываешь замок.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Водой не лить на морозе!
Сам недавно в такую ситуацию попал. Почитал тут на форуме и решил капот открыть. Долго плостался перед машиной, минут 10 матерясь. Сначала не очень то понимал как именно над дергать, но затем допер и открыл
В общем это замечательный вариант )
Kachan
mr1 писал(а):Добрые советы - полить в замок воды при -35 ))))))))))
а че нет то - главное ключ засунуть и повернуть, потом само оттаит
Знакомый так попал вдали от дома - дык, просто сцал на личинку
Если бы сам не открыл - не советовал бы, быстро и не надо под капотом лежать. Способ с зажигалкой пробовал не помогло, а WD-ха сразу замерзает
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Надо зажигалкой со спиралью которая на ветре не тухнет.
Kachan
Fedos писал(а):Надо зажигалкой со спиралью которая на ветре не тухнет.
+1 либо зиппой, а обычные на морозе да с ветром - хренова
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а зажигалкой саму личинку погреть не судьба ?!
тем паче есть такие газовые , у них короткое мощное пламя. Да я и обычной спокойно отогреваю...а вообще - наука - будете за личинками следить
Fedos
sveinung писал(а):зажигалкой саму личинку погреть не судьба ?!
А предыдущие посты почитать не судьба?!
daniel-966
