daniel-966
в машину не могу попасть, дело в том что аккумулятор на ночь занес домой, капот захлопнул, думал на следующий день через багажник зайду.. ага, вышел, ключ втыкаю а он ни в какую не хочет, жидким ключом брызнул(ВД), а она внутри заледенела wwow никогда такого не видел, на улице всего то -25.. подскажите как капот можно открыть или более разумный выход.
Директор мира
Пробуй остальные замки отогревать. Капот можно открыть, только, если сломаешь решетку радиатора.
olbr
daniel-966
Попробуй добраться до сигнала, и подать на его плюсовой провод и кузов машины напругу с АКБ, надеюсь откроешь машинку с сигналки.
Subzero
А вот и не угадал Razz
daniel-966 писал(а):
... подскажите как капот можно открыть или более разумный выход.
Тут посмотри
http://www.orencar.ru/stat/ugon/kapot.html
daniel-966
Subzero
ссылка не открывается
=(( сигналку запитать тоже никак=(
ключа нет к другим дверям, а насчет решетки радиатора это еще как-то можно, только не знаю, где там тросик чтоб за него дернуть=)
Subzero
Subzero
Уууу, епт...
Что же может сделать злоумышленник, чтобы вскрыть капот автомобиля десятого семейства ВАЗ ?
На это потребуется всего пара секунд! Посмотрим, как такое возможно.
Заводская конструкция переднего бампера автомобилей ВАЗ-2110 включает в себя два широких воздухозаборника (Рисунок 1, помечены красными стрелками).
Они открыты, чтобы не препятствовать притоку воздуха для охлаждения радиатора.
Рисунок 1 Воздухозаборники
Злоумышленник, просунув руку в воздухозаборник, попадает в пространство между радиатором и декоративной обрешеткой радиатора. Без особого усилия он может спокойно дотянуться рукой до тросика замка капота! Потянув за тросик, вор открывает капот автомобиля (Рисунок 2, тросик обозначен красной стрелкой). Ту же самую процедуру делает водитель, дёргая за рычаг открытия капота в салоне своего автомобиля.
Рисунок 2 Тросик замка капота
Так понятно?
В статье дальше пошел разговор как защититься от подобного.
Директор мира
Subzero на картинках нарисовано хорошо, но прошлой зимой в -25 за полчаса я так и не смог потянуть тросик вниз. В итоге оторвал решетку. Надеюсь у ТС получится открыть как на картинке.
Subzero
Директор мира
Если бы я сам так не делал, то не посоветовал бы.
daniel-966
спасибо огромное!! завтра буду заводиться=)
Kachan
открыл Smile ?
набери теплой воды в полторашку да и полей на личинку, она и оттает Pardon сам на новогодних в -35 в машину так попадал - накануне помыл Wink
mr1
Добрые советы - полить в замок воды при -35 ))))))))))
Слухай сюды - берёшь свой ключ от замка двери, греешь зажигалкой до тех пор, пока держать можешь в руке и горячим ключом открываешь замок.
Oscar Torresola
Водой не лить на морозе!
Сам недавно в такую ситуацию попал. Почитал тут на форуме и решил капот открыть. Долго плостался перед машиной, минут 10 матерясь. Сначала не очень то понимал как именно над дергать, но затем допер и открыл Smile
В общем это замечательный вариант ) Wink gpn
Kachan
а че нет то - главное ключ засунуть и повернуть, потом само оттаит Wink Знакомый так попал вдали от дома - дык, просто сцал на личинку hehe Если бы сам не открыл - не советовал бы, быстро и не надо под капотом лежать. Способ с зажигалкой пробовал не помогло, а WD-ха сразу замерзает Pardon
Fedos
Надо зажигалкой со спиралью которая на ветре не тухнет.
Kachan
+1 либо зиппой, а обычные на морозе да с ветром - хренова nea
sveinung
а зажигалкой саму личинку погреть не судьба ?! supercool
тем паче есть такие газовые , у них короткое мощное пламя. Да я и обычной спокойно отогреваю...а вообще - наука - будете за личинками следить supercool
Fedos
А предыдущие посты почитать не судьба?! supercool
daniel-966
всем огромнейшее спасибо!!! ОТКРЫЛ!!!! пришлось полежать=)))) dns4 Good Wink rlzz bboyan Drinks or Beer Drinks or Beer
