Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Затягиваешь ручник - падает стрелка и тухнет лампочка резерва. Не всегда, но часто. Где-то трос ручника провода перетер или они не пересекаются? Что это может быть?
rg-45
Alexey-Rus.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Alexey-Rus. писал(а):Затягиваешь ручник
Это,как я понял,под машиной подтягиваешь?
Вроде на карбовых,масса уровня топлива находится как раз под одним из болтов крепления ручника.Подтяни само крепление ручника.
SoftFelix
Alexey-Rus. писал(а):Затягиваешь ручник - падает стрелка и тухнет лампочка резерва. Не всегда, но часто. Где-то трос ручника провода перетер или они не пересекаются? Что это может быть?
Вот это для Самары2. Может и на машине твоего года так?
Alexey-Rus.
ms747 писал(а):Это,как я понял,под машиной подтягиваешь?
Это, в смысле, тянем за ручку, включаем ручной тормоз
ms747 писал(а):Вроде на карбовых,масса уровня топлива находится как раз под одним из болтов крепления ручника.
Спасибо, гляну. Действительно похоже, что масса пропадает, т.к. маловероятно, чтоб 2 провода одновременно переставали контачить.
Alexey-Rus.
SoftFelix писал(а):Может и на машине твоего года так?
О! теперь совсем понятно стало.
Всем спасибо, пошёл крутить
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Думаю дело в реле-прерывателе лампочки ручника, стоит на приборке. Попробуй его убрать, а контакты "+" и "L" перемкнуть. Только ручник теперь моргать не будет, а просто гореть, но для проверки топливного указателя такой вариант сойдет.
Alexey-Rus.
Seryoga писал(а):Думаю дело в реле-прерывателе лампочки ручника
а оно каким образом может влиять на указатель уровня? что-то не догоню.
Boriskin
Авто: Лексус
под одним из болтов которым прикручен ручник к кузову - прикручена масса! это масса бензонасоса и как раз указателя топлива
при плохой массе - указатель покажет 0
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Alexey-Rus. писал(а):Seryoga писал(а):Думаю дело в реле-прерывателе лампочки ручника
В нем есть нихромовая спираль, намотанная на биметаллическую пластину через изолятор (что-то типа стеклоткани). Если этот изолятор протрется, то между контактами "+" и "-" на реле получится почти КЗ, что "погасит" "+" указателя и лампочки топлива. Еще может быть плохой контакт на 12 клемме белой колодки, пошевели её.
Ну это так, пара возможных вариантов. Покурил схему приборки и предположил. По году выпуска я понял что у тебя НП и приборка старого типа. Если подсветка нижних приборов не тухнет, то дело не в массе. А ручник моргает или постоянно горит?
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Чтобы не создавать тему спрошу тут. У меня датчик топлива тупит то пол бака то ноль. И заметил если снять клему с акумулятора и одеть обратно, то показания возвращаются в норму но через некоторое время снова начинаетсяхрень. В чём проблема?
Alexey-Rus.
Seryoga писал(а):А ручник моргает или постоянно горит?
Мигает.
Seryoga писал(а):Еще может быть плохой контакт на 12 клемме белой колодки, пошевели её.
Указатель отключается по моему только когда ручник затянут до упора. Если поднять его только до включения лампочки "P", уровень работает. Так что вряд ли дело в этом контакте.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
-=Worm=- писал(а):массу приборки проверь
Кстати где она находится?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Alexey-Rus. писал(а):Указатель отключается по моему только когда ручник затянут до упора.
Ну вот. А я тут об схему голову ломаю
Тогда, действительно, посмотри как ручник к тоннелю прикручен. Может быть ёрзает и те массовые провода перестают контачить.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
jawa
Похоже, что сам ДУТ умирает. Попробуй снять его и почистить, или сразу замени.
Boriskin
Авто: Лексус
Тазовод093 писал(а):jawa
хотелось бы узнать логику
