Вроди да
В -13 дист запуск пускает двиг с первого раза.
У меня при -17 летнее масло Castrol 15w-40 с первого раза машину заводило. Сейчас Liqui Moly 0w-40 - до -30 без проблем. Принес полностью заряженный калиновский из квартиры, тоже не может прокрутить и все. Помог буксир. С пол пинка.
Пилять, ты цитаты хоть ставить научись, я не ношу калиновские аккумуляторы из квартиры
А ну говори куда АКБ от калины дел!?
Я афигела!!!!!!!
Я афигела!!!!!!!
Короче дело было не в бобине!
Сегодня ближе к обеду, при -24 я не завелся на новом 75 АКБ. Симптомы те же. Вжик-вжик, пауза. АКБ держал 15-20 минут. Но не запустил. Принес полностью заряженный калиновский из квартиры, тоже не может прокрутить и все. Помог буксир. С пол пинка.
Так вот, начал искать причину. Проверял массы и контакты на стартере. Нашел на + клемме что на акб сильное окисление на внутренней поверхности. Зачистил. Завтра узнаем, в этом было дело или нет. Однозначно АКБ мой нормальный, дело не в нем.
Если и завтра будет еле крутить, остается стартер.
Тут еще трабл вылез. С наступлением холодов печка бывает на холостых не греет. газанешь - греет. Пробку пытался удалить, но она либо берется неоткуда, либо не до конца убрал. Грешил на прокладку ГБЦ. Но ОЖ не уходит и пузырьков в расширителе нет. Как минут 40 поработает на горячую, печка работает на холостых.
Шас жду когда остынет, отключу форсунки и помослаю на холодную. Если свечи будут сухие - счастье. Если мокрые в ОЖ, менять прокладку и голову проверять на геометрию.
DAI
У меня залит Кастрол 5В40 (синтетика, более 1тр). В коробке ТАФ-Х.
Вроди да
DAI
Масло надо лить Мобил 1. Нет денег на него, лучше ходить пешком
Держы (с)
DAI
Отчего было вжик-вжик и остановка стартера. Потом контакт появлялся и опять вжик-вжик.
После отчистки клеммы крутит на -28 бодро и без перерывов.
