ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Искал, но не нашел. Может, кто положит ссылку, как самому заменить выпускную систему на классике? От штанов до глушака.
Otto Frija
ГенВик, да там смотреть вроде нечего. Хомуты раскрываем, и, расшатывая, вытаскиваем это всё. Новую цепляем за колено к днищу у ног задних пассажиров, чтобы не болталась. Ну, резинки можно новые поставить.
Robinzon 54
На эстакаду или яму,там и делать и хомуты лучше тоже новые поставить.
Lednik
ж0сткая резина
ещё гайки новые латунные для крепления штанов к коллектору
ну и прокладку ест-нно
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
а ещё длинный винтик с гайкой для крепления к "домику" (задняя резиночка на глушаке).
Менять лучше двоём. Расстыковывать одному тяжеловато. Там всё прикипает на фиг. Деревянный брусок с молотком/миникувалдой в помощь.
Места стыков рекомендуется смазывать графиткой.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Руслан NV писал(а):а ещё длинный винтик с гайкой для крепления к "домику" (задняя резиночка на глушаке).
Всегда с успехом заменял шплинтом
Руслан NV
Игорек99 писал(а):Всегда с успехом заменял шплинтом
Я тоже не сторонник использования мелких резьб в сырости. Можно наверно и проволку стальную.
Колян90
Авто: 21144 '11
Игорек99 писал(а):Руслан NV писал(а):а ещё длинный винтик с гайкой для крепления к "домику" (задняя резиночка на глушаке).
Неееее.... гвоздь
Кстати, не во всех глушаках есть резьба под винт.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Колян90 писал(а):Неееее.... гвоздь
+ мульен =) на 2ом глушаке болтиктак и остался так что на 3ий воткнул гвоздь =)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А вот "штаны" не так просто поменять... Недавно менял, свежо в памяти. Вынимать и вставлять в моторный отсек лучше, повернув выходной трубой вперёд и сняв правое колесо. При этом край ямы должен быть как можно правее...
Или их менять не собираешься?
брат шумы
вчерашний день
.если меняешь целиком,то болгарка рулет
.почикаешь всю выхлопную стстему на кусочки за 3-5 минут безо всяких проблемм.
Владимирыч писал(а):А вот "штаны" не так просто поменять..
самый смак их менять,особенно если один,но для меня особой проблеммы они тоже не доставили
Baken
Владимирыч писал(а):А вот "штаны" не так просто поменять... Недавно менял, свежо в памяти. Вынимать и вставлять в моторный отсек лучше, повернув выходной трубой вперёд и сняв правое колесо. При этом край ямы должен быть как можно правее...Или их менять не собираешься?
Вот кстати вопрос. Стукнул где-то и без того ржавую трубу. Лопнуло как раз по сварному шву, где две штанины в одну переходят. Теперь появился породистый сракерский звук.
Менять хочу только штаны,, так вот, сильно проблематично будет прикручивать их к старому колектору и стыковыть с трубой глушителя? Вариант с болгаркой тут применять нельзя
Egor_KA
Baken
примерно как и остальной ремонт, т.е. с матерком, но терпимо
менял по весне один на эстакаде, ничего , счас в морозы бы не отважился.
пракладку новую не забудь купить. хомут в принцепе тоже можно есле давно менял. графитку не забудь и брусок деревянный с молотком.
Robinzon 54
Baken писал(а):Менять хочу только штаны,, так вот, сильно проблематично будет прикручивать их к старому колектору и стыковыть с трубой глушителя?
При откручивании и закручивании главное шпильки не оборвать,потому как вот тут то и начинается самое интересное.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Ну постараться немного -- вставить можно
Но болгарка при разумном использовании очень может помочь в демонтаже негодной части
Baken
Minherz писал(а):Но болгарка при разумном использовании очень может помочь в демонтаже негодной части
и правда как вариант, штаны покромсать, чтоб проще было снимать. Осталось только найти эстакаду с розеткой.
Egor_KA писал(а):менял по весне один на эстакаде, ничего , счас в морозы бы не отважился.
У нас щас -15-20, тоже менять буду с приходом тепла, пока так покатаюсь.
Robinzon 54 писал(а):При откручивании и закручивании главное шпильки не оборвать,потому как вот тут то и начинается самое интересное.
Вот меня тоже предупреждали. Понятия не имею когда предыдущий хозяин ее менял. На всякий случай куплю новые прокладку, хомуты и гайки
Robinzon 54
Baken писал(а):и правда как вариант, штаны покромсать,
Да они и так выйдут,если всё расстыкуется нормально,только покрутить их придется нервенное занятие,зато не тяжелое.Если вдруг шпилька оборвется придется коллектора снимать и оборванную шпильку либо выстукивать керном настолько что бы газовым ключом ухватить или шпильковертом.
Владимирыч
Baken писал(а):На всякий случай куплю новые прокладку, хомуты и гайки
Прокладку обязательно, гайки - почти всегда, если давно не менялись и стоят не медные/латунные, хомуты - по состоянию. И ВД-шку. Резать болгаркой штаны не надо, так вынешь. После замены возможна "доработка" - мне пришлось кувалдой через молоток делать вмятину в том месте, где мимо штанины проходит правая рулевая тяга при повороте...
Baken
Robinzon 54 писал(а):Если вдруг шпилька оборвется придется коллектора снимать и оборванную шпильку либо выстукивать керном настолько что бы газовым ключом ухватить или шпильковертом.
Вот до этого надеюсь не дойдет, а то будет как всегда, одно лечим, другое колечим
Владимирыч писал(а):После замены возможна "доработка" - мне пришлось кувалдой через молоток делать вмятину в том месте, где мимо штанины проходит правая рулевая тяга при повороте...
На уже прикрученой можно править или заранее вымерять?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Baken писал(а):На уже прикрученой можно править или заранее вымерять?
Вымеряй заранее. Я однажды делал такую же вмятину возле лонжерона. Такие вот чертежи у завода изготовителя
Кста, я меняю штаны легко один. Отпускаю, или по ситуации, освобождаю правую подушку. Затем вставляю в дырку между коллектором и двигателем монтировку. Становлюсь от машины справа, отклоняю двигатель в левую сторону одной рукой, и снимаю штаны другой.
baraban
alex_id писал(а):Baken писал(а):На уже прикрученой можно править или заранее вымерять?
На карбовой машине еще проще. Если есть штатный домкрат (ну, длинный такой, с откидной лапой), то упираю пятку в крыло, а подвижную головку в кастрюлю воздухоочистителя. Немножко покрутить рукоятку, двигун отклоняется, и штаны спокойно помещаются на место.
Baken
alex_id
baraban
Во спасибо за эти советы, домкрат где-то валялся надо попробовать
lomond
Уточню! Гайку правой подушки двигателя ослабить, домкрат упереть низ - в лонжерон, а не крыло, верх - в впускной коллектор, а не кастрюлю. Остальное истинная правда.
Egor_KA
я когда менял обошолся без дамкрата (не знал про такой метод), вылез и залез, правда с матерком
Владимирыч
Я на прикрученной, резкими ударами... Когда собирал, не заметил, что будет задевать - обнаружилось при первом повороте...
