Страница 15 из 62
AMAROCK
skripun писал(а):
сеня буду инсталить, купил тройник, МВ клушу на крышке, и ставлю тройник БВ в то место куда шла МВ. прально???? кстати тройник купил в запчастях были на 16 и на 18 который я взял.
Насколько я ошибаюсь, ты пытаешься повторить "вторую серию" Киркука. Это ниочом. Тройник в БВ не ставим. Кидаем МВ напрямую в ресивер.
Киркук от тройника в БВ прихода не ощутил. Приход на "МВ-ресивер" есть.
Делай "первую серию" и все. Не городи тройники на БВ.
Ща Киркук поправит, есличо.
olbr
Serg_x писал(а):
При пробеге около 2 тыщ у меня он уже становился коричневым
Serg_x писал(а):
В среднем раз в месяц доливаю где-то.
Ну раз маслице кушает, значит и в вентиляцию кидать будет.
skripun
скажите как лучше засверлить рессивер (алюминиевый) и поставить штуцер или пойдет тройник тк там есть штуцер с маленьким отверстием непомню куда идущий шланг?? и МВ на на ДУ заглушить???
Кир-кук
Вообще ничего не делай supercool или попробуй асилить тему самостоятельно Smile
skripun
Кир-кук
пля несомнивался что так ответишь Smile.
AMAROCK
skripun писал(а):
Кир-кук
Хорош ржать )))
Выход с ГБЦ (на МВ в ДУ) кидаешь напрямую шлангом на ресивер. В ДУ МВ глушишь. Все. Ты в Мердесесе )))
Мне кажется кушает у меня в пределах нормы. Я конечно не замерял ибо бесполезняк - ща езжу в основном до 3 тыщ ибо некуй - один букс да и только - тут расход один, а вот после пары дней отжига по сухой погоде можно уже грамм 100 масла недосчитаца supercool
Мож просто масло такое? Другие никакие не пробовал.
webmines
по каким параметрам интересно?)))))
webmines
Салон обрастает натуральной кожей, а торпеда - красным деревом pst
olbr
Я тут вспоминаю, у меня на 59 той тысяче, тож пыталась масла кушать, понял, когда повернул резко на право, загорелась лампа давления масла wwow . Ну думаю пробку выдавило пипец! Остановился, оглядел двигатель: сухо - чисто, вынул щуп (дождавшись конечно, когда масло стечет), масло на кончике щупа wwow . Долил до нормы... и вспомнил об этом инциденте тока что, проехав почти 50 ткм. Pardon Масло ессесвено менялось три раза supercool
olbr
Не у меня стабильно подкушивает всегда равное количество пропорционально ездовым оборотам supercool
GPGriffin
Serg_x писал(а):
olbr
Мысли вслух: Т.е. можно сделать вывод, что переделка противопоказана в основном подуставшим движкам. В качестве индикатора может служить фильтр. Начал быстро засираться - вертай систему взад...
GPGriffin
Не, не совсем. Как раз таки пенсионерам такая переделка на пользу - иначе при отсутствии фильтра МВ почти мгновенно забьется и начнет срать в гофру. А так - да, фильтр - хороший индикатор.
Да и кстати, угар масла в горшках - это норма. Но выплевывание масла в ресивер при залегших или сношенных кольцах - это капиталка.
З.Ы. У меня кольцам 30 тыков всего. На 160 менял их. Но поршни остались родные, мож маловаты уже - отсюда излишний жор.
olbr
Кир-кук писал(а):
Ушёл сегодня в 3-ю серию
Ну что там с 3-й серией, приход остался? Или он ушел с 1-й серией?
Кир-кук
Вот в 3 серии меня что-то больше прикалывает.
Завтра ещё покатаюсь... сегодня сплошной гололёд нна... supercool
olbr
Вот меня тож ощущение не покидает, что это будет самый удачный вариант, не гоже ДУ с заглушкой оставлять. supercool
Кир-кук
olbr, ты с холодным пуском разобрался supercool ???
olbr
Кир-кук
Да, бензин 90%. Еще 10% на переделку ДУ грешу, сымать холодно, заглушка ресивера примерзла напрочь к штуцеру ДУ. Пускается с первого раза, но после нескольких оборотов КВ
SAuto
Посмотрел, почитал, сделал 1 серию Smile Приход есть, чувствуется, посмотрим что с расходом будет Wink
olbr
А вот моя доработка для 3-й серии, тройник колхозить не стал, купил новый шланг БВ, шланг МВ, резиновый демпфер мотора печки. Изначально был вариант с соском от бескамерной покрышки. Но увидел демпфер и решил вот то, что надо. Проделал дыру в патрубке БВ, одел демпфер на шланг МВ и втолкнул эту конструкцию в патрубок БВ. На всякий промазал герметиком. Вот, что вышло:
На идею сделать так натолкнула доработка olegus74 За что ему респект!
Кир-кук
Раз и 3 человек что-то заметил, можно теперь и подрацца за идею hehe
Кстати, с полторашниками цепляцца не будем
- у них прихода нет (разведка толькашта вернулась с похода) Pardon
Я же просил их покинуть кинозалу, а они - Констанция, констанция... cry
olbr писал(а):
Да, бензин 90%
Лукойла 95. Запуск в -27 с третьего оборота колена supercool
Good Что и говорилось - урок труда 3 класс Smile
Желательно МВ делать ближе к гофре - имха Wink
- у них прихода нет
А объяснение этому имееца?
skripun
у нас на 100 кубиков меньше наверное по этому.
skripun
Не никуя Razz
webmines
Дождусь когда решится вопрос какая серия эффективнее и замудрюSmile Хотя если потеплеет может для начала первую серию попробую...))
Страница 15 из 62
