ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
olbr
Пасиб. В общем, в инструкции ничего особенного. И все равно я сомневаюсь, что это титаны такие особенные, что их нужно заряжать до 16В. Надо смотреть инструкции к кальцИевым АКБ других производителей...
замерил ток утечки вместе с сигналкой получилось 0.20 А, если у меня аккум на 60Ач при 20градусном морозе насколько хватит если оставить у окна? кто-нить может формулой снабдить
Wanderlust
Авто: RIO
Doctorboomer
В среднем на машине АКБ заряжена на 75%. В 20 градусный мороз АКБ "теряет" ёмкость порядка 30%. Полностью разряженая АКБ не в состоянии прокрутить стартер. Итого, "лапоть на карте", в ожидании может простоять часов 300, и должна запуститься, т.е. две недели. Если заведётся с первой-второй попытки, конечно.
skripun
Авто: 2190
Doctorboomer
ну грубо рездели емкость аккума на ток утечки и получишь колличество часов, ну приметно +- тк никто незнает да и ты сам в каком состоянии батарея.
skripun
Авто: 2190
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Wanderlust писал(а): В -30 стартер дал уверенную прокрутку 5-7 секунд,потом завелась. Другой день -31 завелась со 2й попытки,
Ну моя история закончилась классически. Предшествовали финалу события
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=236647&start=31, потом 2 дня нормально, а когда стало холодать к -20 чуть было не пришлось машину оставлять на работе, благо была возможность подключиться к чужому. Вобщем доехал, даже попробовал в гараже заводить, успешно... Дома вскрытие показало что 1 банка замерзла, та самая (см.по ссылке). Отогрел, зарядил, на следующий день мороз до -25, завелся и поехал...
... за новым аккумулятором. Старому после дневной поездки сделал разряд: 5А хватило на 6ч, т.е. около 30Ач. Теперь буду его с бесперебойником использовать.
P.S. Цены на аккумуляторы конечно...
Proteus
olbr
спасибо, за то, что не поленился выложить
Но такая и у меня есть
А, вот, про напряжение зарядки там тоже ничего не сказано.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Proteus
Как же? Там написано 14,2, а с потребителями не более 14,5, третья картинка справа.
Proteus
olbr
я имел в виду напряжение окончания зарядки зарядником (для кальциевой Варты 16В указано, а Мутлу про этот пункт промолчали
olbr
Proteus
видимо мутлу не предполагает заряд стационарным источником
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
мужики помогите!!! SOS!!!
Решил замерить ток утечки как было написано на первых страницах.
воткнул мультиметр в цепь. поставил регулятор на 200m. на экране высветились цифры 02.0 бывает 02.1 сколько это 200 или 2000 mA. я чет уже запутал ся в этой математике
!Lnur
irbit
2,0 на дисплее при 200m переключателя это 2 мА, имхо такого быть не может
Проверь прибор, например замерь ток маленькой лампочки подсветки кнопок (любой) при питании от аккумулятора.
Там вроде 1,2Вт лампочки, т.е. должно показывать 100 мА в таком режиме.
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Ребята подскажите а зависит ли, утечка тока, от степени заряда АКБ .
А то когда АКБ был посажен утечка была 70 мА , а сейчас зарядил и стала 60мА.
Ставь на тестере на 10 А и все сразу поймеш.
Заряжал я свой АКБ трое суток , Ампераж не показывает на заряднике взаде написано что типа 1.6 Ампера , импульсное , а вольтаж 14.5 больше не подымался , и вот чудо плотность с 1.20 поднялась до 1.25 в плюсовой банке , и до 1.27 в минусовой. Теперь понимаю почему мне знакомый дальнобой говорил ставь 2 Ам и заряжай , малый ток рулит.
Да еще чем смазать клеммы - и + . Взял литолом тонко, тонко смазал чтоб не окислялись.
Последний раз редактировалось: True (27 Января 2010 12:31), всего редактировалось 1 раз
irbit
!Lnur
я в общем ща запарился все проверять. почистил массы контакты. еще раз все подключил получилось 01.1 (фиг знает че было) пробовал включать выключать лампу салона (в ней 4 светодиода на вкова Вт не знаю) значение изменяется на +00.2 поставил панел магнитолы еще +00.1
В общем на скока я помню физику то получается что это за 1000 mA
skripun
Авто: 2190
irbit
кароче отключаешь мафон, либо дергаешь редохранитель, усилок тож, меряешь если вылечилось то дело в них если нет то дергаешь из ЧЯ предохранители и смотришь что жрет потом лечишь.
сигу кстати тоже.
irbit
skripun
я ща опять схоодил померил. и у меня ужо бошка кругом(над наверно за пузырем идти
) если я правильно понимаю то панелька мафона жрет 200mA, лампа освещения салона 300mA Может такое быть??
из предохранителей жрет тока F17 ок 300mA и резервный F10 ок 100mA В общем я в шоке от такого. может я с ноликами запутался??
skripun
Авто: 2190
хз мож ноли попутал, ставишь на китай цешке 10А ну черная такая 150рублевая, вот 01.00 эт 1000Ма, 0.10 эт 100Ма, 0.01 эт 10Ма.
Может у тя мафон подключен через F17, через него идут:
Лампа освещения салона
Лампа индивидуальной подсветки
Лампа подсветки выключателя зажигания
Лампы стоп-сигнала
Часы (или маршрутный компьютер)
а на резервном F10 хз.
Найди выруби мафон ваще от питания руками разъем сними, сигу тоже обесточ, потом попорядку F17.
irbit
skripun писал(а):вот 01.00 эт 1000Ма
это и есть мои покзания
мафон отлючал с уже сеятой панелькой значения не поменялись.
отключал маршрутник значения упали на 00.1 (почему токие большие значения ума не приложу)
я грешу на бошовкую родную антену т.к она постоянно включена. отключал не пробовал т.к не знаю где она запитана.
еще вариант сигналка но врятли онаже выключена.
olbr
irbit писал(а):я грешу на бошовкую родную антену т.к она постоянно включена. отключал не пробовал т.к не знаю где она запитана.
Так потяни за антенный провод да найдешь куда ее подключили, а вообще, она должна быть к магнитоле подцеплена, обычно к синему проводу.
irbit
olbr
у нас ща на улице к -30 сегодня копаться в этих кишках холодно было.
когда потеплей будет обязательно посмотрю. тока разве это норма что МК жрет 100mA а панель мафона 200mA ????
skripun
Авто: 2190
инструкцию глянь по своему мк сколько должно быть, мафон да реально а не панель.
с твоим током утечки в теплом боксе через 2,5 суток машину незаведешь, сам прошел через это, а ща морозы так что смотри сам, мож в гараже гденить у когонить можно пару часов с мурзилкой провести.
irbit
ну вот как ни странно в мороз -20 после 2х дней простоя стартер хоть и не весело крутит но заводиться. кстати напряжение по МК 11.8В зарядка на ХХ без приборов на клемах 14.1В
печка фары противотуманки,печка на 2, жопогрейки 13.82-83В
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
irbit писал(а):skripun писал(а):вот 01.00 эт 1000Ма
антену надо питать от мафуна, когад раио включаешь, включится и антена. выключенная сигналка не совсем выключенная. А еще, может дверь какая была открята, и к примеру в багажнике свет горел? Или еще что незамеченым осталось?
ps ток утечки не мерял, мафун подключен тупо, антена питается от мафуна. МАшина простояла 10 дней, -12 в гараже ( по БК). пришел сегодня, завел с полпинка.
irbit
да я уже давно хотел переподключить. заметил когда купил и свой мафон туда ставил но забил на это.
а вот багажник и вод. дверь были открыты( в салоне лампу отключал) . это разве могло так сильно изменять показания?
а гена со стартером не могут жрать?
irbit
вот еще посмотрел паспорт МК там написано что в режиме ожидания он макс. жрет 0.01А т.е 10мА а по мультиметру 100мА так может все тогда значения на нолик меньше будут. тогда все это дело еще терпимо...
