axxis
Авто: VW Tiguan + Geely Atlas
Всех с наступающим НГ! Такая вот проблема.. попытался снять регулятор, открутил 2 винта, отсоединил провода, он болтается в генераторе, а вылезать не хочет. сильно дергать побоялся, чтобы не отломить щетки. Раньше такую же операцию делал без проблем, сам в руки выпал. Что я неправильно тащу, может прием какой есть? Подскажите, а то напруги не хватает, стрелка в красной зоне уже
DAVe24
Блин, ну если даже отломаешь щетки, ничего страшного не будет, разве что найти в магазине новый рабочий
а вообще-т сниматься должен просто..
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Берешь тонкую плоскую отвертку и отковыриваешь. В магазине (где я беру) есть тестер ( вольтметр? осцилограф?) который и оределяет его работоспособность. Показывая какоето напряжение. 8)
ЗЫ: Проверь болты крепления генератора ( они видны снизу спереди) их 2 а уменя был 1 и щетки стерлись за неделю в ноль. :cool:
wertdaun
wertdaun
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
wertdaun писал(а):Берешь тонкую плоскую отвертку и отковыриваешь. В магазине (где я беру) есть тестер ( вольтметр? осцилограф?) который и оределяет его работоспособность. Показывая какоето напряжение. 8)
Да взял он отвертку, взял! Не волнуйся ты так!
Suchkoff
axxis писал(а):Всех с наступающим НГ! Такая вот проблема.. попытался снять регулятор, открутил 2 винта, отсоединил провода, он болтается в генераторе, а вылезать не хочет. Что я неправильно тащу, может прием какой есть?(
ПЛОСКОЙ ОТВЕРТКОЙ снизу поддеваешь и вправо-вверх тащишь. Да, если регулятор старого типа (с отдельным щеточным узлом) то его (черную пластмасску) отделяешь ПЛОСКОЙ ОТВЕРТКОЙ от корпуса регулятора и в разъединенном состоянии вытаскиваешь. Так легче вытаскивать-вставлять! У меня позавчерашний опыт!!!
axxis
Уф, снял.. выломал кое-как, половинка щетки отломилась и осталась лежать на валу, вытащил вроде все. одна щетка была залипшей, и сточенной намного больше другой, от нее досталось и кольцу вала. К тому же от нее провод отвалился. Вот такой букет.
Новый поставил, все ОК. Всем спасибо!
Сергей_SV: Регулятор старого образца, я тоже подумал о твоем способе, но было уже поздно
