shore
иногда свист пропадает...... в основном на морозе свистит - как вылечить - поиск не дал рузельтат - дайте ссылка
denis_ka
такая же херня бывает. забил supercool
raven_
Мне помогла замена. Smile
СергейКА
Смазать подшипник. У меня снята крышка с правой стороны на вентиляторе. К подшипнику тогда легко добраться шприцем с иголкой капнуть маслица.
Как-то тоже засвистел вентилятор. Снять и вынуть его не удалось, но как-то извернулся и пробрызгал ВД-шкой подшипник с той стороны, где крыльчатка. Помогло, тому уже года три, а не свистит. nea
Mikelo
такая же ерунда началась еще прошлой зимой, свистит на первой скорости пока не прогреется машина. Сейчас уже и на второй свистит первые 5 мин.
Забил, хотя по весне, когда потеплеет, может смажу, как посоветовали выше.
electro_on
Сегодня посветил этому делу ровно 1.5 часа.
Как снять моторчик печки:
снимаем кожух(4 маленьких шурупа)
откручиваем два болта крепящих двигатель
из салона откручиваем провод массы и провод плюсовой двигателя вытаскиваем из разъема.( без фонарика сложновато)
вытаскиваем провода с наружи на волю))
Теперь двигатель у нас ничем не держится.На улитке находим с противоположной стороны резинку надетую на выступ , так сказать третья точка опроы нашей улитки.(ДВЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЯТСЯ БОЛТАМИ)
Затем, вытаскиваем улитку в бок таким образом что это выступ идет снизу как раз с низу(легко не выходит, ели выдернул...очень проблематично, без какой то матери не обойтись)
Сняв эту улитку необходимо занести ее домой и не много погреть дабы пластмасса немного стала теплее. Разбирается две половинки видим пропеллер с застопоренным кольцом, кольцо снимаем выбиваем пропеллер. Двигатель разбирается элементрано откручивая два болтика и снимая стопорное кольцо. Промываем медные втулки, смотрим состояние коллектора, щеток смазываем маслецем фтулочки машинным. собираем все в обратном направлении и ставим обратно. Будите приятно удевлины но обратно улитка ставится даже без усилия..просто залетает туда сама))))))
через Неделю скажу как ведет себя печка.....
удачи братья по форуму....
denis_ka
а почему тока через неделю??Smile
RamiL-83
в основном скприп печки на морозе это задевает вентилятор об решётку которая находится перед ним, просто на морозе эта решётка выгибается (имхо сделана из г...вна) и задевает об пропеллер...я забил..имхо сильно не напрягает. да и скрипеть начитает гдет тока после -15 градусов Wink
electro_on
Через неделю, дабы недельку по морозу поездить и по тестить...сейчас то он как новенькй работает....мечта. Заставили меня морозы полезть туда приходится печку включать на 3 скорость а там шум......да и смещается вал и начинает пропеллер задевать за корпус улитки.
Корпус решетки слегка подпилил...да и пропеллер сел на то место где и должен сидет. теперь не достанет как бы не старался....
edlinx
Все ништяк, тока вот так она у меня не вылезла. Тему обсасывали, пришли к выводу, что если печка старого образца, но вынуть как написано в мурзилке, т.е. повернув на 90гр. Если нового, то нужно половинить кожух прямо на месте.
Вообще кожух ведется на морозе и крыльчатка начинает за него цеплять. Я крыльчатку стачивал (запускал дома вентилятор от выпрямителя на 12В и подставлял наждак). После того, как снял миллиметра полтора с крыльчатки - свист ушел навсегда. Когда крыльчатка цепляет за кожух хорошо видно по опилкам и потертостям на кожухе.
Leshii
Такая же фигня... cry Пару недель назад свист начался почти постоянный.
У в мороз от -15 вентилятор на 1 скорости ваще не включается,2ая со скрежетом,3яя более менее (когда авто холодное).
Кароч нада снимать,пробовать делать,если не получится то новую,но такой мороз ну нах.Пока терплю,но очень бесит,жду тепла. hehe
electro_on
Leshii
О брат, у меня тоже, еще раз повторюсь у меня даже мысль была что она вытаскивается в месте всей печкой из салона, НО тащите, шура тащите, выйдет ели - ели в натяг с такой то матерью - выйдет....сам мучался плясал вокруг капота, но вышла....
удачи
RamiL-83
притрётся и свист сам пройдёт Wink , а я и -25 (щас стока у нас на улице) на 1-й скорости печку гоняю и мне хватает...в машине тепло gpn
electro_on
Иногда требуется включить печку на III в момент обильного снегопада когда снег не успевает таять на лобовом стекле.....
electro_on
Прошла почти неделя после профилактики моторчика печки. Свистеть - не свистит. Крыльчатка не задевает за корпус. Но сука сам по себе двигатель шумный, реально не комфортно ездить с 2-ой скоростью пропеллера.
maximk
Как мне видится, там не двигатель шумный, а именно опора его вращения, втулки или подшипники. Скорее всего смазка там не задерживается.
Я себе купил моторчик Luzar - он заявляется как на подшипниках, первую неделю балдел от тишины, только шелест ветра, на 1-м скорости вообще при работающем двигателе не слышно (я сначала плохо массу затянул - так он у меня переодически отключался, я это не сразу замечал Smile ), а на 2-3 только звуки самого воздуха, естественно тише чем раньше. Но как бы счастье длилось не вечно - щас шум от него точно такой же как и от штатного.
Как это победить на долго - не знаю.
Последний раз редактировалось: maximk (27 Января 2010 16:26), всего редактировалось 1 раз
raven_
Какбэ они все на подшипниках, то что вы называете "втулки" - это подшипник скольжения.
maximk
Хз, я так понял - лузар на промышленных закрытых подшипниках, но признаюсь, особо его не разглядывал, быстренько поставил. Обязательно по теплу сниму еще раз, хотя бы для смазки и посмотрю внимательно отличия от штатного.
nikopol74
я эту процедуру делал 3 января у меня наоборот тише стал работать. центровка улитки чушь конечно но я все-же метки делал мож тоже стоило отметить как стояла на валу.
Ilia Nikolaevich
В мороз при повороте особенно дребезжать начинает, а на третьей верещит Razz
Разобрал корпус, вдэшкой куда мог, туда налил. Подшипники перестали свистеть. А вот
будем лечить в мае - сентябре supercool
Klim_303
Так свистит и задевает какой вентилятор??? Который стоит под салонным фильтром....или который где то под панелью в салоне...??? В пятницу вечером ехал по трассе и местами доходило до -37.....моторчик чуть вооще не остановилсяяя.....выходил прислушивался...вроде как свистит от моторчика который под салонным фильтром...
maximk
Откуда в салоне вентилятор? Smile
Klim_303
Да фиг знает.....просто наверное не совсем понял ROFL
jery2114
заметил -30 такое явление, скрежет... тока на ходу, на любой скорости вентилятора... -38 стоя на месте всё ок)
забил, ну нах.
