ГенВик
Сегодня на прохождении ТО сам офонарел. Когда в начале ноября ставил машину на прикол - тормозуха была в норме (уровень и вообще). После 2-х месяцев стоянки (особенно последние 3 холодные недели) на ТО контролер указал на половинную заполненность бачка тормозухи. Да, сигнальная лампочка на панели не горела, с этим отдельно буду разбираться. Но вот уход жижки? Контролер сказал - вероятнее всего сдох вакуумный усилитель. Шибко сильно сомневаюсь. Мое ИМХО - на морозе (ночью - до минус 30) дали дуба отечественные сальники и потекло. Но сам вакумник работает без претензий, хотя по его нижнему полукругу тормозуха имеет место быть. И левый лонжерон под вакумником имеет лужицу небольшую... Что это? На станции разводить могут начать, а поскольку сейчас зима - деваться некуда, придется им сдаваться. Чтобы не обули по полной - что тут может быть?
Oleg.
Похоже через сальники главного тормозного. Только замена
ГенВик
Замена чего?
Илюшк@
ГенВик
главного тормозного цилиндра
ГенВик
Но не вакумника? Могут захотеть развести - какие основания для его (вакумника) замены?
Andreiko
Обычная человеческая некомпетентность. Но, возможно, вакуумник тоже придется менять - если в него натекло тормозной жидкости через дырявый цилиндр.
Главный инженер
Слышь, касатик, а ты посмотри сам бачок, может он треснул? Такое частенько случается, особенно в невидимой области, которая прижата к кузову или обхвачена скобой. Neutral
Sany_Omsk
Зимой на морозе у всех текёт. Я уже скоро за эту зиму бутылёк тормозухи вылью. Летом не капли не уходит.
Не парься. Это издержки нашей дубеющей "резины" на морозе.
ГенВик
Главный инженер
Люба моя, да тогда бы шланги от бачка были бы масленые, сам главный цилиндр тоже. Но все сухо, маслянистая только нижняя половина вакумника. И на лонжероне накапало. Так что бачак не причем, хотя в моем случае это было бы благом - поменять бачок совсем не затратно ни по деньгам, ни по работе. Но - увы...
Sany_OmskСпасибо, бальзам на раны. Тоже на это надеюсь. Но вот Oleg. и Илюшк@ считают - замена тормозного. У меня лет 7 назад была ситуевина похожая - на морозе ушла тормозуха. На СТО сказали - только менять - была не "моя", не знакомая смена. По "молодости" решил, что с тормозами не шутят ( а с ними действительно не шутят) заменил (проплатил) замену гл. тормозного. А когда встретился со "своей" сменой, то они и сказали про дубеющие сальники на морозе и уход жижки поэтому. Сказали, что про это надо знать, следить и подливать по мере ухода, чтобы не допустить завоздушивания системы. Правильно? Или менять?
Andreiko
По-моему, сальник просто так дубеть не станет. Если начал, то потерял свои свойства от старости. Можно и подливать, но есть ли гарантия, что под нагрузкой они окончательно не порвутся.
Raynor
Я бы всё таки посоветовал проверить состояние тормозного цилиндра и заменить, если что, резинки и удалить ржавчину. Вот здесь я писал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46058&highlight=
По крайней мере у меня после этого теч перестало даже при температуре ниже -30.
Илюшк@
вот именно поэтому я и менял ГТЦ при -25...впервые потек года1.5 назад, тогда отделался заменой манжеты, в этот раз хотел сделать тоже самое но при -25 я сломал пластмассовый штуцер из-за которого пришлось ехать за новым ГТЦ.... похорошему если потек то надо менять его я так считаю. продавцы в один голос говорят что если потек то лучше сразу взять новый,типа через месяц другой снова потечет, тем более найти норм ремкомплект та еще проблема...
ГенВик
Я заморачивался тоже (лет 5 назад), купил ремкомплект балаковский, ржи не было нигде на зеркалах. Заменил резинки. Привез на СТО - ставьте! Поставили. Не помню точно, что там было - но они сказали, что не работает он. С тех пор скепсис к ремкомплектам.
Аццкей Ездун
Две недели уже стоит на приколе машинка из-за морозов, тормозуха вытекла наполовину из бачка, все шланги от него в тормозухе, млин на металлическом полу гаража, аж лужа натекла, под капотом на левой стороне везде тормозуха... hehe Подтянул хомуты просто, посмотрим дальше... Млин, каждую зиму одно и тоже... hehe В багажнике вожу с недавних пор бутылочку тормозухи... 63
Пойду в субботу с утра заводицо пробовать... щас потеплело вроде 27-30 ночью, а днем 20-24... вчера правда днем -10 аж поднялась температура... кажется так тепло стало... 63
Илюшк@
эта бутылочка должна быть в любой машине, я так считаю, хоть в иномарке, хоть в нашей...
Roman_S86
Короче, таже фигня, и тоже после сильных холодов январе... Весь ланжерон, кузов, рулевой редуктор и подвеска в тормозухе. Течет в месте соединения ВУТ и ГТЦ. Так же подливаю тормозуху каждый раз перед выездом. Делать ничего не буду, надо подождать лета... а там видно будет, хотя по прошлой зиме такого не было.
А вообще, по лету подшаманю, подотру тряпкой все подтеки, вымою двигун и все, где есть подтеки, для пущей убедительности, что все в порядке и выставлю на продажу... пора идти дальше, и пересаживаться не передний привод!
Raynor
Ну продавцы ещё и не такого напоют, хотя в моём магазине сразу спросили какой цилиндр, а когда узнали, что заводской предложили рем комплект за 45 р.
ГенВик
После долива тормозухи ее уровень не падает. Но и потеплело у нас -30 то не бывает уже. Не горит аварийная лампочка тормозов на панели когда нажимаешь пальцем на шток в крышке бачка тормозной системы. А должна. Лампочка в порядке - когда включаешь зажигание - она загорается, а потом гаснет, т.е.работает. Крышку бачка с поплавком под замену? Или она как то ремонтируется - контакты зачистить? И может дело не в крышке - а в чем еще?
Афиноген Полюгаев
Сними разъем с крышки и перемкни контакты (не а крышке, конечно, а на проводах) скрепкой. Если загорится - проблема в крышке. Посмотри, как поплавок двигается, может заедает. Контакты на крышке можешь почистить. Если не поможет - геркон накрылся, меняй.
Устройство ведь элементарное, чего уж тут не разобраться?
Колян90
Люди добры, подскажите, можно ли поменять главный без прокачивания всея системы? А то на морозе как-то неохото пакли морозить....
Robinzon 54
Надо было сразу искать где протекло тормозуха бесследно не пропадает обязательно след оставит не полениться заглянуть под машину посмотреть не замокрело ли где,как передние тормозные диски себя чувствуют,может износ велик,любит через передние тормозные цилиндры убегать.
ГенВик
А если перемкнуть на крышке, на бачке? Там клеммы проводов к крышке хорошо доступны. Или геркон накроется (если еще живой)?
Колян90
А откель в крышке геркон очутился? wwow Как я помню там два контакта на самой крышке, а на поплавке пластинка, которая замыкает цепь при опускании поплавка.
Robinzon 54
Концевик там обычный, уровень упал получите горящую лампочку в салоне.
ГенВик
Колян90 писал(а):
А откель в крышке геркон очутился? Как я помню там два контакта на самой крышке, а на поплавке пластинка, которая замыкает цепь при опускании поплавка.
Ну вот и я утапливал шток поплавка - на приборной панели лампочка НЕ ЗАГОРАЕТСЯ! А должна. При пуске двига - она - лампочка - горит кратковременно, т.е. сама лампочка в приборной панели нормальная, не перегорела. Почему может не быть сигнала - окислились контакты? Но
Где там геркон?
Не горить зараза.
