Подскажите где копать?
Их печки дует холодный воздух, на ХХ особенно. На улице -25, при нагреве при движении до 85-90С радиатор чуть теплый, верхний партубок теплый, нижний холодный, из печки идет чуть теплый воздух.
Бывает так же машина нагревается до 95-100, однако симптомы те же.
Если выключить печку и через пару минут включить на 3-ку, дует теплый воздух постепенно охлаждаясь до холодного (за минуту).
Печку не ковырял, термос прамо (2 месяца), хх 900-1000, ож не уходит, осенью был ташкент...
P.S. А началось все с того что съездил отрегулировать карб, по дороге домой закипел (проводок с карлсона слетел), долил ож и оставил машину на ночь. Утром долбануло -25. Вот теперь и не знаю в чем беда и где копать...
P.P.S. Заезжал на горку (градусов 10-15), газовал пару минут. Нагрел машину, из печки горячий воздух, потом поехал и опять привет... Уж не знаю пробка была или не было или осталась...
