MaratZ
Вот когда резко разгоняешься, и когда при переключении кузов уходит какбы назад вот тут чтото ударает по днищу примерно в ногах водителя! Звук немного глуховат(как бум)!! Что это может быть??
Иоанн
А не подушка ли это крепления коробки она как раз там и находится...
egor_at
может подушку на задней опоре посмотреть?
SeGa4852
И глуштель заодно! Может резинки порвались, бьет о бензобак.
Gibon
может это яйца?
ArcticFox
rg-45
MaratZ писал(а):
то это может быть??
что угодно.лезть и смотреть,дёргать и трясти.
Дождался пока автослесарь вылезет из под машины? 63
MARINA19
Яйца? Че отмерзли нах?ржу ни могу....
Тимыч
у меня там под низом что то стучит 63 63 63
MaratZ
Ну вот как сказать то еще! Гдето под педалями стук был! когда вот на первой трогаешься резко и на вторую в момент переключения был звук! Хотя вот вечером с работы домой поехал как машину не дергал и на 1, 2 и 3 передачах резко тормозил, ну не было этого звука!!!!
MaratZ
Пробег то 6700км только думаешь она уже сдохла?? Или там лед гдето мог быть!
ТоляныЧЪ
у меня чо то щелкает, газ сбросил машина наклонилась вперед чет щелкнуло со стороны левой двери, поиски щелкуна ничего не дали, щелкает падлюка не всегда но начинает раздражать.
Areol
Gibon писал(а):
может это яйца?
Ахахахаха ROFL Ржунимагу pst
egor_at
Яйца - они же серьги - стойка стабилизатора
Gibon
Наконец то правильная интерпретация!
SeGa4852
..поперечной устойчивости! Smile
yurec
А при интенсивном торможении, уже в момент остановки нет такого звука?
Просто у меня аналогичный звук где-то под ногами, но в момент остановки.
Dsoftgroup
проверить затяжку крабов, хотя звук наверное немного не такой должен быть
Atex
У меня стучала левая внутренняя граната, причем именно стучала, и только когда один ехал, если рядом кто нибудь сидел, то было все тихо. И ощущение было, что стучит по днищу. Поменял на трипроиды LGR. Три месяца, пока нормально.
MaratZ
Даже при резком торможении нет этого звука! да и сегодня небыло! ладно хороший стук наружу вылезет!
Leetun
У меня щёлкала шаровая справа.
ТоляныЧЪ
поменял уже шаровые и наконечники все равно щелкает, отвалится буду разбираться
