MaratZ
Вот когда резко разгоняешься, и когда при переключении кузов уходит какбы назад вот тут чтото ударает по днищу примерно в ногах водителя! Звук немного глуховат(как бум)!! Что это может быть??
Иоанн
Авто: Калина 111730. июнь 2011
А не подушка ли это крепления коробки она как раз там и находится...
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
может подушку на задней опоре посмотреть?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
И глуштель заодно! Может резинки порвались, бьет о бензобак.
Gibon
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Gibon
rg-45
MaratZ писал(а):то это может быть??
что угодно.лезть и смотреть,дёргать и трясти.
Дождался пока автослесарь вылезет из под машины?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Яйца? Че отмерзли нах?ржу ни могу....
Тимыч
Авто: Suburban
у меня там под низом что то стучит
MaratZ
Ну вот как сказать то еще! Гдето под педалями стук был! когда вот на первой трогаешься резко и на вторую в момент переключения был звук! Хотя вот вечером с работы домой поехал как машину не дергал и на 1, 2 и 3 передачах резко тормозил, ну не было этого звука!!!!
MaratZ
egor_at писал(а):может подушку на задней опоре посмотреть?
Пробег то 6700км только думаешь она уже сдохла?? Или там лед гдето мог быть!
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
у меня чо то щелкает, газ сбросил машина наклонилась вперед чет щелкнуло со стороны левой двери, поиски щелкуна ничего не дали, щелкает падлюка не всегда но начинает раздражать.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Gibon писал(а):может это яйца?
Ахахахаха
Ржунимагу
egor_at
Яйца - они же серьги - стойка стабилизатора
Gibon
Наконец то правильная интерпретация!
SeGa4852
egor_at писал(а):Яйца - они же серьги - стойка стабилизатора
..поперечной устойчивости!
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А при интенсивном торможении, уже в момент остановки нет такого звука?
Просто у меня аналогичный звук где-то под ногами, но в момент остановки.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
проверить затяжку крабов, хотя звук наверное немного не такой должен быть
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
У меня стучала левая внутренняя граната, причем именно стучала, и только когда один ехал, если рядом кто нибудь сидел, то было все тихо. И ощущение было, что стучит по днищу. Поменял на трипроиды LGR. Три месяца, пока нормально.
MaratZ
yurec писал(а):А при интенсивном торможении, уже в момент остановки нет такого звука?
Даже при резком торможении нет этого звука! да и сегодня небыло! ладно хороший стук наружу вылезет!
Leetun
Авто: Коцаный Тазик
ТоляныЧЪ писал(а):у меня чо то щелкает, газ сбросил машина наклонилась вперед чет щелкнуло со стороны левой двери, поиски щелкуна ничего не дали, щелкает падлюка не всегда но начинает раздражать.
У меня щёлкала шаровая справа.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
поменял уже шаровые и наконечники все равно щелкает, отвалится буду разбираться
