FLIZ
Всем добрый день! Специально зарегился на форуме чтобы спросить помощи.
Имеется Январь 5.1.2, К-Лайн от Мастеркита, ноут с USB и переходник на микросхеме
Prolific 2303HX. Буквы HX тут маловажны, роли не играет.
Имею проблему в том, что переходник (читать - "порт") не хочет устанавливать скорость 10400 бод и диагностическая программа ICD не видит ЭБУ. Про добавление нужной строки в реест знаю,
сделал, не помогает.
Вот добавленная строка:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="10400,2147485840"
Нашел в интернете совет, что можно программой Free serial port monitor посмотреть все команды,
идущие на порт. Я так и сделал, и что я вижу? ICD говорит – установить 10400. Порт отвечает – готово, но последующая команда от ICD – «какая скорость в порте установлена?» возвращает не 10400, а 1200 всегда!
Связь с ЭБУ на 38400 проходит прекрасно, я уже считал прошивку. А вот на 10400 никак.
Далее. Решил я обновить драйвера, скачал с сайт Prolific самые последние для 2303, но они
не подходят, Винда ХП пишет после установки (Код ошибки 10) и порт не работает вообще.
У меня сейчас версия драйвера (ser2pl.sys) 1.5.0.0 с датой разработки аж 09.04.2002.
Я подозреваю, что старый драйвер и не дает порту переключиться на 10400.
Итак, вопрос (собсно, чего ради я написал так много):
если кто работает на таком же адаптере пролифик 2303 – подскажите, какая версия у вас драйвера
и нормально ли идет диагностика Января на 10400 бод?
D_K_
Тут драйвер с возможность работы на нестандартной скорости 10400 бит/сек.
FLIZ
Его я тоже пробовал, не помог он тогда.
Но только что все заработало у меня на 2.0.0.26 версии драйвера
от пролифика. Ура!
D_K_
Может не те качал? Вот ссылка версии 2.0.13.130
FLIZ
D_K_
Спасибо, но именно из 110 версии и не работало. Нашел чуть более ранее (100) и из нее заработало на старом драйвере. Вот такая вот чехарда, ну да и ладно.
Прошу модераторов удалить эту тему, т.к. я нашел ответ на свой
вопрос. Всем еще раз спасибо за помощь!
michael063
FLIZ писал(а):
D_K_
Вот игоисты!!! lol1 Вот Вам lol1 Зачем удалять темы то? Чтобы потом создавать заново??
Rover_61reg
Наверное имелось в виду "закрыть".
Rust@m
млин всем привет а у меня нашелся новенький адаптер от сотового simens c65 и дрова достал но там на выходе столько проводов ,точнее семь а так хотелось бы замутить из него К-лайн адаптер,и микрохемка такая же как описал Prolific 2303HX,помогите кто знает как его пустить в ход ((([/img]
FLIZ
При чем тут КЛАйн адаптер? Prolific 2303HX позволяет получить
КОМ-порт, к КЛайну он не имеет никакого отношения.
Дополнительно замечу, что если "после" Пролифика в схеме твоей
нет микросхемы типа МАКС 232 (или как-то так) то и КЛАйн адаптер
должен учитывать такую специфику. Без нее уровни сигналов
будут не совсем "честные".
В общем, если не дружишь с электроникой очень глубоко, так,
чтобы самому понять какие микросхемы как сопрягаются и как
это все работают, то, увы, с наших советов не полегчает.
Тут надо в схемотехнике разбираться.
ЗЫ
Тему я просил удалить потому что она какая-то "глупая" вышла.
Только я спросил, какие мне дрова поставить, как сразу они
заработали. А те ответы, что мне давали, они по интернету
лет 5 уже разбросаны. Кому надо тот и сам найдет. Я же нашел.
Просто у меня дрова что-то "чудили".
