Всем добрый день! Специально зарегился на форуме чтобы спросить помощи.
Имеется Январь 5.1.2, К-Лайн от Мастеркита, ноут с USB и переходник на микросхеме
Prolific 2303HX. Буквы HX тут маловажны, роли не играет.
Имею проблему в том, что переходник (читать - "порт") не хочет устанавливать скорость 10400 бод и диагностическая программа ICD не видит ЭБУ. Про добавление нужной строки в реест знаю,
сделал, не помогает.
Вот добавленная строка:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="10400,2147485840"
Нашел в интернете совет, что можно программой
Free serial port monitor посмотреть все команды,
идущие на порт. Я так и сделал, и что я вижу? ICD говорит – установить 10400. Порт отвечает – готово, но последующая команда от ICD – «какая скорость в порте установлена?» возвращает не 10400, а 1200 всегда!
Связь с ЭБУ на 38400 проходит прекрасно, я уже считал прошивку. А вот на 10400 никак.
Далее. Решил я обновить драйвера, скачал с сайт Prolific самые последние для 2303, но они
не подходят, Винда ХП пишет после установки (Код ошибки 10) и порт не работает вообще.
У меня сейчас версия драйвера (ser2pl.sys) 1.5.0.0 с датой разработки аж 09.04.2002.
Я подозреваю, что старый драйвер и не дает порту переключиться на 10400.
Итак, вопрос (собсно, чего ради я написал так много):
если кто работает на таком же адаптере пролифик 2303 – подскажите, какая версия у вас драйвера
и нормально ли идет диагностика Января на 10400 бод?
