Страница 6 из 12
1DimonNT
Как сделать? Нужно чтоб система была герметична и тогда воздух тока через крышку будет при остывании заходить и при нагревании через нее же уходить. Протяни все хомуты и убедись что радиаторы целые . У меня к примеру воздух сосет через радиатор та при высокой температуре пар с угла начинает идти так езжу уже 2 года особо не беспокоит о.ж. в месяц может грамм 50 уходит
Evgene_salavat
Машина ВАЗ-2114 инж.
Предыстория.
В первый день печка перестала греть на холостых. Дашь оборотов побольше-греет.
На следующий день перестала греть вообще независимо от оборотов. Сдергиваю патрубок на работающем двигателе с дроссельного узла-тосол не идет.
Сегодня поменял термостат и помпу. Оба без видимых дефектов, тем не менее поставил новые.
На данный момент печка греет только на оборотах выше 2000. Включаешь нейтраль-тут же начинает идти холодный воздух. При сдергивании шланга с ОЖ с дроссельного узла тосол так же не идет, газуй-не газуй.. Включаешь нейтраль-тут же начинает идти холодный воздух.
У кого какие будут соображения? Где еще посмотреть? Там больше ничего и нет кроме краника печки.... Но краник печки не связан с дроссельным узлом, впечатление такое, что нет циркуляции ОЖ
Underdark
воздушная пробка либо помпа
Evgene_salavat
Воздушную пробку пробовал убирать снимая трубки в самой верхней точке (дроссельный узел), потом заезжал передком на подъем и газовал.
Помпу поменял. Что старая что новая очевидных дефектов не имеют
Тимыч
Evgene_salavat
чувак, ты 2.5 года на форуме...... я в акуе....
Evgene_salavat писал(а):
Где еще посмотреть?
в поиске. по словам дроссельная шайба или термостат 21082
Evgene_salavat
Весь день провозившись с машиной я сам в акуе. Но проблему решить не удалось.
По поводу дроссельных шайб, помп от газели и всего такого прочего-мне не надо. Мне нужно восстановить работоспособность системы охлаждения и отопления, которая еще три дня назад функционировала исправно.
Тимыч
подожди еще три дня, температура окружающего воздуха поднимется и проблема решится
Evgene_salavat
Температура окружающего воздуха в данный момент -16, эту зиму постоянно морозы по -30. Ездил и в -38. Было в порядке. Дело не в климатических условиях.
Тимыч
значит ты не замечал....печка на сраной самаре на ХХ не греет у всех несчастливых владельцев оыбчного 4 дырочного термоса. (
Evgene_salavat
Нет. Конечно, не Африка в салоне, но раньше такого не было. Езжу 3 года на ней. В одночасье стал дуть холодный воздух на ХХ, потом стал дуть холодный в любых режимах. После замены термостата и помпы сегодня, после протяжки всех патрубков остается проблема только с холодным воздухом на ХХ.
parovozik
Как вариант радиатор печки подзабился и когда не газуеш давление в радиаторе слабое, греет плохо. Газуеш давление подымается и циркуляция ОЖ в печке увеличивается. Там больше ломаться нечему: краник, патрубки, радиатор. Проверь на холостых оба патрубка которые идут к печке. Если отводящий намного холоднее подводящего, то скорее всего радиатор либо забит либо там воздушная пробка. Я понимаю что печка раньше грела, и откуда там взяться воздушной пробке? Возможно краник подизносился и пропускает. У самого булькает в печке с утра прогазуеш нормально. На следующее утром опять то же самое. Потеплеет поставлю себе нормальный краник - керамический. А то чувствую поставили мне в сервисе в прошлом году какашку какую-то.
ЕТР72
Evgene_salavat
Раскажу о своём, похожем.
Недавно нашел наконец то хороший термостат температура стабильно 90 при любой забортной до -36, в любом режиме. Даже на ХХ в салон дует, рука не терпит.
И вот вчера заезжаю в город с трассы и замечаю на первом светофоре на ХХ резко дует холод. Пока ехал до дому останавливался раз пять как только ХХ холодный, тронулся жара.
Приехал домой поставил на пару часов, после всё нормально. Стоит на ХХ температура падает до 88-89 и дует рука не терпит.
Что было, не знаю?
Rover_61reg
Вроде нормально греет или термос у меня "необычный" (в чём я сильно сумлеваюсь).
Тимыч
ну я имел в виду относительно 6 дырочного.....
Rover_61reg
Не пробовал (т.к. сказать рассуждаю о вкусе устриц), греет ку меня зашибись Good
2 недели минус 15 -20 стояло.
боковые сопла, конечно не ахти, пришлось центральные глушить - но это другая история (дойдут руки и до неё когда нибудь).
+1 накуй ненадо это городилово Pardon
nea
+1 на исправной системе покуй gpn
вот ту уж ненадо nea всё всегда грело и греет как в бане если руки и голова на месте .
вариант засраного в хлам радика печки несмотрел???
+1 что то мне кажется что тока в радике дело Pardon
+много gpn Wink , подругому и недолжно быть на исправном тазе!
+много Good ,на всех самрах грело и греет заипись.Тьфу Тьфу Тьфу.
да , есть такое, но тут уж тока скидывать панель и проклеивать печку с воздухаводами .
Тимыч
supercool supercool supercool ага, делать, доделывать, переделывать.... постоянно....
ну в общем я тоже так думал, пока не сравнил печку с 6 дырочным не сравнил 6 дырочный с иномарочной печкой supercool gpn
Тимыч
тебе не лень
Dranik писал(а):
куплена с салона в мае2007
??это идиотизм supercool Pardon
Ну в общем вопрос в теме не о качестве говнотаза, прошу прощения. Автору другое нужно.
Evgene_salavat
Смотреть-то смотрел, но не продувал/не промывал радиатор печки, поскольку не грелся даже дроссельный узел, к которому печка не имеет никакого отношения.
Сейчас покатался, одна проблема осталась- прохладный (не ХОЛОДНЫЙ, но ПРОХЛАДНЫЙ) воздух на холостых. Подводящий-очень горячий, отводящий-прохладный. То есть недостаточная скорость циркуляции ОЖ через радиатор печки. Вопрос только в том, что является причиной этой недостаточной циркуляции. Что-то где-то забилось? Может быть конечно, и в ближайшее время я это проверю. Смущает только то, что дашь 1500 оборотов и все ОК, печка жарит Smile
parovozik
Тимыч писал(а):
тебе не лень
??это идиотизм
А я поддержу Dranik. Если на АвтоВАЗ у конструкторов и сборщиков руки не оттуда растут, так чтож теперь мёрзнуть всю жизнь?
Ну и что с того что машина почти новая. Новая не значит качественно собраная.
Dranik молодец. Так держать. Good
ВАЗ это машина ручной сборки. На заводе она только комплектуется. А собирается она покупателем вручную.
Evgene_salavat
По качеству системы отопления никогда и не было нареканий. Ясное дело, что за 7 лет и листвы там куча и радиатор имеет отложения на внутренней поверхности трубок. И если делать по уму-то надо все снимать, промывать, чистить. Но уж очень хлопотное это дело панель снимать. А по другому до радиатора не добраться.
Тимыч
да я согласен, тоже 2 года все дорабатывал и дорабатывал...я скорее про то что дерьмо делают, а продают за космические деньги.... если посчитать все доработки после покупки новой авто, автовазу нужно делать скидки.....
parovozik
pst Они цены не успевают повышать, а вы о скидках рассуждаете.
Полностью согласен. И это ещё пол беды. Если бы можно было с первого раза купить качественную запчасть поменять и забыть. Пусть за большие деньги. Так ведь днём с огнем не сыщешь качественных запчастей. cry
Тимыч писал(а):
тебе не лень
Dranik писал(а):скидывать панель и проклеивать печку с воздухаводами .
??это идиотизм
согласен что идиотизм, ну а что делать Pardon раз у нас так всё заипись делается hehe
Вот тебе и причина выресовывается
сам радик промывай из шланга, в моторнгом отсеке скидывай патрубки с крана и в подводящее отверстие вставляй шланг с водой и вперёд пускай промывается, уверен что увидишь много интересного.
а чосмущает то Pardon , всё и так понятно , радик подзабит и нахолостых помпа неможет продавить толком ОЖ через радик , увеличиваешь обороты помпа быстрее пошла и начала сильнее прокачивать ОЖ через подзабитый радик печки, смысл думаю ясен, моё радик другова тут уже недано, раз помпа новая и термос также.
Drinks or Beer Wink да согласен не мы такие ,жизнь такая Pardon
ненадо ничо снимать nea ,промыть радик в нутри и так сможешь , а точто там в самоё печке это нестоль кретично, самое главное чтоб сам радик тепло давал.
х*йли пи*оры чо ещё сказать lol1 , тока цены и могуть драть кверху , а качество как было полное Г так и осталось , а то и ещё хуже стало. Pardon
к сожалению это так дружище cry cry ну а что делать Pardon cry
Rover_61reg
Dranik писал(а):
пи*оры
У меня в связи с промотром форума это слово читается как "приора" 63
Бабушкин чулок старинное русское средство или фильтр в виде хокейных ворот, ну или венец инженерной мысли "адаптер десяточного фильтра" навсегда избавляют от этой проблемы.
теперь о грустном. cry
Запела печка на первой скорости. На второй и выше -не поёт. Временное решение - музыку погромче.
Вчера потеплело - перестала.
Страница 6 из 12
