Jeron
Авто: 2112 16v-2000 год под моим крылом с лета 2009(дофига километров пробега=))
Сейчас ехал домой и заметил, что иногда при нажатии на педаль тормоза загорается аварийная лампа неисправности тормозной системы(восклицательный знак в кружочке) причем загорается на короткий промежуток времени и тут же тухнет. Попробовал нажимать на тормоз на стоячей машине...не горит. Колодки точно без датчиков...
Вопрос к сообществу в чем причина? Может просто панелька глючит?
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Вернее всего не хватает тормозухи в бачке.А это-при отсутствии утечки в системе,указывает на износ колодок!Так что первым делом посмотри состояние колодок и если колодки в порядке-ищи утечку в системе!
Jeron
колодки менял летом(ближе к осени)...а вот тормозуху не менял...
Jeron
А если утечка, то почему загорается на короткое время и только при движении?загадачно..но утечку надо проверить. Жаль ямы у меня нет..
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Jeron писал(а):Жаль ямы у меня нет..
Уровень в бачке то не судьба проверить?
Jeron
Jeron
проверил, тормозная жидкость есть, не заметил её уменьшения
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
она просто на минимальной отметке...уровень упал и при торможении она переливается и датчик сигнализирует о нехватке, потом датчик заливает и все ок снова, но уровень падает - ищи и не ипи вола
Jeron
Да, я тоже пришел к такому выводу, жаль не знаю марки тормозной жидкости, которая использовалась предыдущим хозяином.
gaudi
Авто: ваз-21102
сто пудово тормозуха лей дот а лучше смени полностью тормозуху
IvanHalk
Поставь машину на снег , или после стоянки, да педаль вдави, и подержи,
а потом под днище загляни, черные пятна поищи,
а так у меня такое же было - я не заморачивался, через день перестало
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Jeron да ГТЦ наверно потек на стыке с вут-ом....таких тем куча на первой странице...открути шумку и пальцем проведи под гтц на вакуумнике, наверняка подтеки есть
Jeron
Решилась проблема заменой Главного тормозного цилиндра, он подтекал, как и предполагалось.
З.Ы. Решил просто отметить решение..хотя судя по всему проблема известна)
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Датчик там только один - уровень тормозухи! Проверяй уровень!
