Jeron
Сейчас ехал домой и заметил, что иногда при нажатии на педаль тормоза загорается аварийная лампа неисправности тормозной системы(восклицательный знак в кружочке) причем загорается на короткий промежуток времени и тут же тухнет. Попробовал нажимать на тормоз на стоячей машине...не горит. Колодки точно без датчиков...
Вопрос к сообществу в чем причина? Может просто панелька глючит?
313
Вернее всего не хватает тормозухи в бачке.А это-при отсутствии утечки в системе,указывает на износ колодок!Так что первым делом посмотри состояние колодок и если колодки в порядке-ищи утечку в системе!
Jeron
колодки менял летом(ближе к осени)...а вот тормозуху не менял...
Jeron
А если утечка, то почему загорается на короткое время и только при движении?загадачно..но утечку надо проверить. Жаль ямы у меня нет..
sergbel
Уровень в бачке то не судьба проверить?
Jeron
там разумеется проверю
Jeron
проверил, тормозная жидкость есть, не заметил её уменьшения
sveinung
она просто на минимальной отметке...уровень упал и при торможении она переливается и датчик сигнализирует о нехватке, потом датчик заливает и все ок снова, но уровень падает - ищи и не ипи вола supercool
Jeron
Да, я тоже пришел к такому выводу, жаль не знаю марки тормозной жидкости, которая использовалась предыдущим хозяином.
gaudi
сто пудово тормозуха лей дот а лучше смени полностью тормозуху
IvanHalk
Поставь машину на снег , или после стоянки, да педаль вдави, и подержи,
а потом под днище загляни, черные пятна поищи,
а так у меня такое же было - я не заморачивался, через день перестало
V1T
Jeron да ГТЦ наверно потек на стыке с вут-ом....таких тем куча на первой странице...открути шумку и пальцем проведи под гтц на вакуумнике, наверняка подтеки есть
Jeron
Решилась проблема заменой Главного тормозного цилиндра, он подтекал, как и предполагалось.
З.Ы. Решил просто отметить решение..хотя судя по всему проблема известна)
AlexeyKo
Датчик там только один - уровень тормозухи! Проверяй уровень!
