Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
На машине установлены реногоровские вут и гтц, тормозные контуры перекинуты по правильной схеме. Не нравится то, что достаточно большой свободный ход(см 3-4), при прокачке задних тормозов из правого щтуцера тормозуха вылетает струей, а из левого еле сочиться, но при этом педаль тормоза все равно доходит до пола(как такое может быть
, ведь после единственного выхода колдуна стоит тройник и по идее давление жидкости справа и слева должно быть одинаковое?). Парни, кто сталкивался с такими порблемами или есть какие-то предположения, поделитесь мыслями
!А то уже задолбали эти тормаза.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Quarz
Кирилл, а почему тогда справа и без отвертки жижа нормально выходит?Да и отвертку вроде пробовал вставлять, её туда с молотка забить что-ли?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Quarz
раз там все заржавело как у меня
я делал так. снимал колесо подкладывал его под барабан и опускал на него.
машина думает что она на земле стоит
и все начало прокачиваться. контура сток есичо
Quarz
epatazh
Так я колеса не снимал, у меня машина на земле стояла!
epatazh
Quarz
может у тебя подтекает где? около тройника например. или рабочий тц.
Quarz
epatazh
Да вроде нет, тормоза устанавливал еще летом, с тех пор тормозуха не уходила, ни разу не подливал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ищи где трубка пережата, ну или может цилиндр дэф, я ХЗ. После тройника давление должно быть заведомо одинаковое. Может штуцер прокачной какой-то мертвый, даже не знаю.
Boriskin
Авто: Лексус
чисто логически - это и правда цилиндр, другому то и не дано
Quarz
Boriskin
А как тогда объяснить, то что справа жидкость нормально идет, там же тройник стоит, давление вроде одинаковое должно быть. При нажатии на тормоз шток колдуна вдавливается( не знаю говорит ли это о работоспособности колдуна)
Boriskin
Авто: Лексус
Quarz писал(а):Boriskin
первый пост - я написал, а потом вспомнил про перекинутые контура...колдун ессна не причём уже
Kirill111 писал(а):Ищи где трубка пережата, ну или может цилиндр дэф
+1, другого не дано.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
может тупо гидролиния засорилась или перегнута где нить..
я когда свои тормоза полностью менял, ртом продувал каждую трубку
кстати сам штуцер может быть засорён, там же дырочка то маленькая, попробуй его вобще выкрутить и посмореть будет струёй бить или нет.
