На зиму зти отверстия закрываю заглушками кроме одного верхнего.
1. Вытяжные отверстия высоко расположить. Плюс на внешней стороне поставить трубы метра 3 высотой.
2. Приточные как можно ниже. И возможность их закрывать.
3. Активную часть вентиляции на вытяжке.
4. Обогреватель над местом работы.
я тебя правильно понял, у тебя из бани идет дверь в гараж?
...При том нижние концы труб расположены на разных высотах т.е. получается, что каждая труба выводит влагу со своего уровня толщи внутригаражного воздуха...
... под досками хороший бетон, который не потеет...
vent_gar.zip | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | vent_gar.zip | |
Размер файла: | 103.08 KB | |
Скачано: | 2704 раз(а) |
купил себе гараж в нём постоянно сырость что надо сделать (и как устранить эту проблему )?посоветуйте схему либо план вентиляции.
Вентилятор круглый, встраиваемый в маломощную вытяжку, турбинный, белый, 20Ватт, 220 вольт, белый. Стоит 300-500 руб.
