Страница 3 из 9
kentavr
vitlop61 писал(а):
На зиму зти отверстия закрываю заглушками кроме одного верхнего.
А какая при этом получается влажность? Именно зимой. И какой есть обогрев, если он есть?
kentavr
Тема создана для того, чтобы сделать оптимальную схему вентиляции и обогрева гаража для комфортной работы осень-зима. Если с обогревом проблем нет, то с эффективной вентиляцией определиться не могу. Хочется сделать приточно-вытяжную, гараж 6х6, шлакоблок, плиты перекрытия-железобетон.
vitlop61
Влажность прибором не проверял,а на глаз -нормальная,бумага влагу не берёт(лежат журналы,газеты).Постоянно не обогреваюсь,но при необходимости есть газовый инфрокр.обогреватель,печь на дровах,масляный обогреватель 3 квт.При необходимости быстро грею.Температура внутри 5-8 гр.(на улице 30-20 гр.)
У меня подвал,в нём масл.обогреватель примерно 500 вт.,Т-4-6 град.,сухо.Есть вентилятор на приток воздуха с улицы в подвал в нижнюю зону.
$n@ke
А по мне так
1. Вытяжные отверстия высоко расположить. Плюс на внешней стороне поставить трубы метра 3 высотой.
2. Приточные как можно ниже. И возможность их закрывать.
3. Активную часть вентиляции на вытяжке.
4. Обогреватель над местом работы.
Про обогреватели у меня типа такого http://www.domclimata.ru/page_pid_342_lang_1_gid_1658.aspx
только там сразу надо делать модификацию. Крепление турбины там пластиковое и его может повести (что у меня и произошло). Выход металлическую пластину вырезать и ей усилить стандартное крепление. Это бюджетный вариант.
А вообще лудше обогреватель на 2,5-5 кВт регулируемый и сделанный из металла полностью
vitlop61
Двумя руками ЗА.
Забыл добавить .У меня к гаражу с задней стороны баня примыкает,когда топлю иногда открываю дверь-тепло идёт в гараж.А в бане масляный обогреватель включаю (1 кВт),если на улице ниже 10 гр.
У меня крыша не утеплена,на крыше образуется лёд при нагреве,это не есть гуд.Хочу утеплить немного крышу.
$n@ke
vitlop61
я тебя правильно понял, у тебя из бани идет дверь в гараж?
Надеюсь ты баню в это время не принимаешь?
А то вся влага идет в гараж.
Кстати забыл, если есть погреб его тоже надо изолировать от гаража и в нем тоже должна быть вытяжка активная.
vitlop61
Дверь в баню,а она состоит из комнаты отдыха .парилки,душевой.все отдельные помещения.Дверь в гараж довольно герметична.Из бани 2 трубы на вытяжку работают из верхней зоны,2 - на приток в нижнюю зону,при необходимости включаю вентиляторы.Так,что всё нормуль.
zvuk270
vitlop61
[quote="vitlop61"]
Всё так и есть.Баня пристроена к 2 -м гаражам поперёк.Вход через дверь в задней стене.Есть выход на улицу(лес) но не вход.
D.J.Owl
kowalski писал(а):
...При том нижние концы труб расположены на разных высотах т.е. получается, что каждая труба выводит влагу со своего уровня толщи внутригаражного воздуха...
Это по иной причине. Достаточно двух руб в диагональных углах. Одна обрезана под самый потолок, вторая почти до пола. Разница высоты отбора воздуха просто обеспечивает циркуляцию воздуха. Банальная физика. Можно на потолочную трубу ещё и вентиляторик маленький приладить - на выдувание. Эффект усугубится.
У меня по такому принципу и гараж и подвал проветриваются.
bartez808
я себе тоже сделал вытяжку в этом году(была очень плохая).В итоге-на задней стенке(по центру и чуть ниже)два отверстия диаметром 150мм.А в противоположном углу под потолком вытяжная труба с дефлектором,поднятая над крышей на 2.5метра.Все работает замечательно
D.J.Owl
rover писал(а):
... под досками хороший бетон, который не потеет...
А не важно хороший или плохой. Бетон сам по себе "потеть" не может. Просто он всегда прохладнее воздуха, и если гараж не вентилируется, то на бетонном полу (подчёркиваю - из воздуха) оседает конденсат.
Факторов несколько - и один из них Вы упомянули - сырой подвал.
SMЫSHLЁNЫY
ГАРАЖ У МЕНЯ ДЕРЕВЯНЫЙ МНОГО ЩЕЛЕЙ ВОТ И ВСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ОТАПЛИВАТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ
Witosss
Мужчины,а у меня немного другая проблема.Надо на работе местную вентиляцию сделать,причём из подручных средств.Может кто этим занимался,подскажите,фотки неплохо б было увидеть.Есть жесть,вытяжку наверное клепать придётся.Воздуховод гибкий имеется,вентилятор изобретать придётся наверно...Надо наверное и приток воздуха организовать?
Harison52
Я сделал так, труба 150мм:
bartez808
у меня сделано на задней стене два отверстия примерно по середине Диаметром 150мм,а на противоположной стене под потолком вытяжная труба поднятая вверх на два метра с дефлектором,диаметром 150мм.Тянет все отлично,и влажности нет
Александр(Hunter)
купил себе гараж в нём постоянно сырость что надо сделать (и как устранить эту проблему )?посоветуйте схему либо план вентиляции.
faq
Вот, нарыл на просторах интернета.
Можешь еще почитать на www.mastercity.ru на форуме про вентиляцию, там этих тем достаточно
vent_gar.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 103.08 KB
Скачано: 2682 раз(а)
g8o8r8
,,посоветуйте схему либо план вентиляции,,- вообще то прежде чем что то городить, нужно выполнить минимум требований обусловленных необходимой гидро-изоляцией сомого гаража, которую делают при постройке: пол (гидро изоляция), крыша (гидро и тепло - изоляция. Если гараж отдельно стоящий, то тепло - изоляция нужна и стенам). По трубе для воздуха в верхней и нижней точке. Этого достаточно. Если этого не сделано - все ваши потуги - толочь воду в ступе. Конечно эти деффекты можно устранить и в процессе эксплуатации.
Говорю так, так как проходил сам через работу с зонтиком в руках в гараже. Молодой - сопливый, кирпичь в руках первый раз держал. Что такое раствор и для чего и как - вообще ни как. Построил гараж так, что когда закрыл ворота - сквозь переднюю стену улицу видно было. Не развалился только благодаря правильной самой идеи конструкции (хоть в этом не ошибся).
Velzevul
Александр(Hunter)
Вентиляции в основном делятся на естественную и принудительную.
Естественная менее затратная и трудоёмкая, в силу отсутствия в ней вентиляторов, крыльчаток и пр., но в тоже время менее эффективная.
Принудительная лучше, но минусы свои есть, энергопотребление, доп.расходы на вентиляторы, крыльчатки, подшипники и т.д и т.п.
Расположение приточки и вытяжки в естественной вентиляции предпочтительней делать по диагонали, относительно друг друга. Т.е. слева (справа) от ворот внизу (чем ниже - тем лучше) - приточка, в правом (левом) верхнем (чем выше - тем лучше) углу параллельно ворот - вытяжка.
Труба у вытяжки должна быть как можно длинее, и обязателен дефлектор.
С приточкой, тут дело вкуса, я пробил дыру, вмазал в неё кусок трубы (в магазине сантехники взял, D110мм. по моему, и воткнул в неё осевой вентилятор (у меня принудительная)). А снаружи прикрутил решетку, смотрится симпатично.
По технологии вытяжное отверстие должно быть не менее 120мм. А приточка в три раза больше чем вытяжное отверстие.
Lexx10
Я справа внизу в воротах выпилил квадратное отверстие, снаружи закрыл вентиляционной решеткой.
Диагонально в дальней стенке слева вверху также выпилил отверстие, туда вставил уголок и трубу вентиляционную (Ø110 или Ø150, не помню уже), сверху козырек. В уголок вставил канальный вентилятор, вентилятор к таймеру, таймер к розетке. На таймере запрограммировал время включения и выключения - примерно каждые 2 час на 15 минут.
2 года - полет нормальный.
Сохатый
Lexx10, что за вентилятор использовал? У меня тоже есть идеи насчет принудительной вентиляции, только вот не знаю пока, актуально ли это в железном гараже или нет.
rover
Купи в гипермаркете вентилятор кубов на 300-400 воздуха в час, и вбей его в вентиляционное отверстие под потолком, а напротив в стене, у пола, просто решетку поставь 10Х10 см. Включаешь на лето, в гараже сахара будет. И кури поиск, тут уже раз 50 обсуждали.
Я за активную - в погреб втетерил, через одну трубу, через вторую вылетает все это, погреб абсолютно сухой. А в гараже пол бетонный, и так сухо.
Вентилятор круглый, встраиваемый в маломощную вытяжку, турбинный, белый, 20Ватт, 220 вольт, белый. Стоит 300-500 руб.
Считай расход энергии меньше, чем у лампочки в пять раз. При покупке читай этикетку, чем выше расход воздуха в час, тем лучше.
Сохатый
Типа такого чтоль? wwow wwow Я думаю надо что-то более серьезное, устойчивое к влажности и низким температурам.
Кстати, может вентилятор целесообразнее поставить не на вытяжку, а на нагнетание? Заодно и избыточное давление будет в помещении поддерживаться. А уж куда воздуху выйти, он найдет. - в железном гараже дыр полно.
rover
На зиму его отключаешь, потому, что наоборот зимой во первых испарение вады нулевое, во вторых из-за перепада температур наружнего и внутреннего у тебя выпадет кондетсата столько, что затопит Smile
Даже естественную приточку затыкать надо на зиму пакетами целлофановыми, и по весне открывать.
И вентиляторную трубу тоже затыкать и вент просто отключать, по весне пакеты вынимаешь, вентилятор включаешь, он загудел и пошел накачивать. Обычно в мае включаешь, в сентябре выключаешь.
Вентилятор разумеется не надо ставить снаружи, открыто под дождем lol1 и на солнце. Он встраивается в трубу 100 пластиковую, вытяжную. Т.е. ты делаешь вытяжку, а в нее потом засовываешь вентилятор, да и все.
Если труба идет в погреб, то труба разрезается в гараже, над погребом, и туда засовывается вент, дующий вниз в погреб.
Сейчас в пайнте накидаю как у меня сделано было и стало.
Страница 3 из 9
