APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Доброго времени суток. Кто подключал вентилятор радиатора напрямую на кнопку? Хотел бы сам замутить если не шибко геморно. Торпеда "евро", рядом с кнопками головного света есть пара "лишних", если возможно то на них повесить.
MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
к датчику на радиаторе 2 провода и на кнопку замыкающую
APSAT
MrMaloi писал(а):к датчику на радиаторе 2 провода и на кнопку замыкающую
Два провода от аккумулятора? А почему к датчику а не на сам мотор пропеллера?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
На марш. компьютере Комфорт Х15 есть функция принудительного включения карлсона
Если еще не стоит МК советую прикупить,там помимо этого куча полезных функций и информации!!!
MrMaloi
Датчик этот работает от температуры ОЖ, если 2 провода которые на него идут замкнуть, то заработает вентилятор.
Провода к кнопке, а другие концы к тем двум проводам на датчике и будет счастье =) Кнопка должна замыкать между собой 2 провода, обычный тумблер подойдет
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
судя по машине инжа. на радиаторе датчик отсутствует. с вент. тянуть ну нах. смотри какое реле управляет на него +12 вольт или массу через кнопку и через диод управление с контроллера диод от греха подальше чтоб компу плохо небыло. а так ставь бк и будет радость только с системой тропик.
APSAT
MrMaloi писал(а):Датчик этот работает от температуры ОЖ, если 2 провода которые на него идут замкнуть, то заработает вентилятор.
Спасибо. Будем мутить)
MrMaloi
Не за что
nikopol74
интересно к какому датчику цеплять будет? если двиг инж. чудо
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
к ДПКВ наверное, а вдруг сработает
APSAT nikopol74 те прально сказал, вот только про диод не совсем понял зачем он там нужен. Кури проводку по схеме для начала...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
DidJ
Авто: Нива, А1
А чем вызвано желание сиё сделать? Если есть проблемы с охлаждением, то надо решать их. Если полностью переходить на "ручное управление" то шанс закипеть только вовысится. Да и гемор это лишний - сидеть и постоянно мониторить стрелку температуры.
А по делу. Машина вроде инж указано. Находишь под приборкой рядом с контроллером реле включения вентилятора и выводишь его управление на кнопку. Вот собственно и всё. По большому счёту там надо будет просто перекоммутировать один провод. Вхять постоянный + и кинуть через кнопку на контакт реле, на который идёт управляющий + контроллера. Вот и всё, собственно.
nikopol74
Тазовод093 писал(а):вот только про диод не совсем понял зачем он там нужен
на всякий случай. на реле идет управление 12в с компа вдруг нетак подключит. хотя и без диода не чего не будет. у мну так бережоного бог берегет. есть многие кто системой народного тыка все проверяют вот для них и диод.
aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Через акб напрямую через кнопку делать ненадо, ток там большой, штатная кнопка расплавится рано или поздно, лучше комутировать реле либо замыкать ДТОЖ.
nikopol74
DidJ писал(а):А по делу. Машина вроде инж указано. Находишь под приборкой рядом с контроллером реле включения вентилятора и выводишь его управление на кнопку. Вот собственно и всё. По большому счёту там надо будет просто перекоммутировать один провод. Вхять постоянный + и кинуть через кнопку на контакт реле, на который идёт управляющий + контроллера. Вот и всё, собственно.
интересно ему уже предлогали это мож он незнает инж. или карб.
nikopol74
aleksandr_des писал(а):либо замыкать ДТОЖ.
это какой который на комп? и куда его замыкать и что будет?. если его снять тогда вент. будет постоянно молотить сними и попробуй на своей.
DidJ
Авто: Нива, А1
nikopol74 писал(а):интересно ему уже предлогали это мож он незнает инж. или карб.
Ну в профиле у него указан инж
APSAT
DidJ писал(а):А чем вызвано желание сиё сделать? Если есть проблемы с охлаждением, то надо решать их.
Пропеллер поздно включается. Сегодня было 110 градусов, он так и не включился. Три тьфу что не вскипел, т.к. в этот момент въезжал в гараж. Вот в принципе и весь повод...
nikopol74
APSAT писал(а):Пропеллер поздно включается. Сегодня было 110 градусов, он так и не включился. Три тьфу что не вскипел, т.к. в этот момент въезжал в гараж. Вот в принципе и весь повод...
ты приборке особенно не верь там датчики пи-ят купи комп. у меня разность компа с приборкой 10-12 градусов.в компе зашито вкл. вент. 104 градуса не парься.
APSAT
DidJ писал(а):nikopol74 писал(а):интересно ему уже предлогали это мож он незнает инж. или карб.
)))))) Господа, у меня инж, (i), не карб Господа, а инжектор)))). Мне просто не улыбает сейчас идти в гараж, поэтому все (или самый оптимальный) варианты опробую днём).
APSAT
APSAT
nikopol74 писал(а):ты приборке особенно не верь там датчики пи-ят купи комп. у меня разность компа с приборкой 10-12 градусов.в компе зашито вкл. вент. 104 градуса не парься.
Ты это серьёзно? Постой, а сам дтож может врать?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
APSAT писал(а):Ты это серьёзно? Постой, а сам дтож может врать?
Может, еще как может.... Купил новый, таже самая песня. Только со второй попытки удалось купить нормальный датчик.
aleksandr_des
nikopol74 писал(а):aleksandr_des писал(а):либо замыкать ДТОЖ.
Вот и говорю в разрыв этого датчика кнопку с фиксацией. Получится при нажатой кнопке вент будет работать как обычно, разрыв будет только от термопары что в датчике, либо от тумблера(кнопки).
Сорри опечался, не замыкать а размыкать нужно.
APSAT
ALF писал(а):APSAT писал(а):Ты это серьёзно? Постой, а сам дтож может врать?
Веселуха...
