Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
denis_ka писал(а):цена вопроса этого датчика?
Бошевский (от ГАЗа 406) - 200-300р
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Кир-кук
спасибо. в выходные с батеной сниму, покатаюсь, проверю
!Lnur
denis_ka со снятым ДД покататься на получится - только поползать
Серый110
Авто: лачетос
У меня карбюратор. После замены клапана холостого хода, заметил интересную деталь - при нажатии на педаль тормоза, холостой ход поднимается приблизительно на 100 об. При разогреве - еще больше. При включении остальных потребителей обороты проседают. Это так и должно быть? Или что-то где-то того...
Serg_E
Авто: ВАЗ 21112 1,6i 8кл. 2008г. снежная королева
Подскажите, или дайте ссылку, как лучше красить пластик внутри салона (дверные ручки, тоннель ... ). Спб
Palash
Авто: 21102 2001гв
Маленький вопрос, при торможении вибрирует весь кузов, но (!) не при каждом.
Еслиб постоянно, яб поменял диски, а это , что за хрень?
На десятку сел вчера)
Кир-кук
Серый110 писал(а):У меня карбюратор. После замены клапана холостого хода, заметил интересную деталь - при нажатии на педаль тормоза, холостой ход поднимается приблизительно на 100 об. При разогреве - еще больше. При включении остальных потребителей обороты проседают. Это так и должно быть? Или что-то где-то того...
На тормоз - это скорее всего небольшой подсос из ВУТа,
а обороты, ну да - проседают на потребителях и растут на прогреве
Serg_E писал(а):Подскажите, или дайте ссылку, как лучше красить пластик внутри салона (дверные ручки, тоннель ... ). Спб
Мы тут такой колхоз не архивировали в ФАКе,
но точно помню - делали люди... Поищи поиском
Palash писал(а):Маленький вопрос, при торможении вибрирует весь кузов, но (!) не при каждом.
Чтобы менять тормоза - это вибрация в руль и педаль,
а так смотря как тормозишь : накатом или ПХХ...
Серый110
Авто: лачетос
Кир-кук писал(а):Серый110 писал(а):У меня карбюратор. После замены клапана холостого хода, заметил интересную деталь - при нажатии на педаль тормоза, холостой ход поднимается приблизительно на 100 об. При разогреве - еще больше. При включении остальных потребителей обороты проседают. Это так и должно быть? Или что-то где-то того...
Спасибо. А можно подробней, как подсос из вута влияет на обороты?
Palash
Авто: 21102 2001гв
Кир-кук писал(а):Чтобы менять тормоза - это вибрация в руль и педаль,
ПХХ не знаю, что это, но торможу накатом.
А вибрация идет не в педаль и не в руль , а по кузову
МегаVolt
Palash
ПХХ-принудительный холостой ход, торможение двигателем по инному
Кир-кук
Palash писал(а):ПХХ не знаю, что это, но торможу накатом.
ПХХ - это когда передачу не выключаешь.
Проверяй переднюю и заднюю опоры движка и кпп,
похоже на генератор по балке или выпуск по кузову
Серый110 писал(а):Спасибо. А можно подробней, как подсос из вута влияет на обороты?
Дырочка беднит смесь - обороты растут, как будет дыра - будешь глохнуть
Serg_E
Кир-кук писал(а):Поищи поиском
Да пробовал я. Поиск только по покраске бамперов выдаёт
crad
Авто: есть
с какого года на ВАЗ 2110 стали устанавливать воздушные фильтры вот такие
Mihalych78
crad
Авто: есть
у меня 2000 год
там напрямую без фильтра что ли воздух поступает? а то сегодня разобрал а фильтр не нашел
Серый110
Авто: лачетос
ВУТ - это вакуумник, я правильно понял? В морозы он начал пшикать и сопливить. Недавно появились периодические провалы при движении, машина едет только при педали в пол, как будто только на второй камере. Холостые нормально. Я грешил на грязь в системе.
Palash
Авто: 21102 2001гв
Кир-кук писал(а):Проверяй переднюю и заднюю опоры движка и кпп,
Опоры точно нужно менять, ибо при резких операциях с педалью газа стик КПП так и прыгает)
Надеюсь, поможет. Спасибо.
МегаVolt
вопрос как печка н/о крепится возле правого крыла? (если с морды смотреть то слева), фоток не у кого нет?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Realmatroskin
В СОД калинос ответил, сюда еще
сцылка
МегаVolt
olbr
спасибо, не успел грохнуть лишнее сообщение
denis_ka
парни, подскажите
сегодня не завелся...
баянистый вопрос- пару раз щелкает, но не заводится... щелкает релюшка вроде...
панель при щелчке на миг тускнеет, потом нормуль. помогите...
olbr
denis_ka
Смотри клеммы на АКБ, попробуй стартер отверткой пустить, перемкнув + с АКБ и клемму втягивающего.
denis_ka
olbr писал(а):Смотри клеммы на АКБ,
тоже грешу на это, где то контакт может плохой....
у меня нет такого чтобы стартер крутил кое как (в мороз например)
он либо крутит, либо нет! это нормально?
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Подойдёт ли на десятку багажник от классики или 99-й?
Знакомые предлагают багажник который раньше стоял то ли от классике, то ли от 99-й (точно не помнят), и, естественно, не знают - подойдёт ли он на десятку. Может быть кто-нибудь точно знает - подойдёт или нет?
Svyazist
21102
нет, у десятки нет водостоков.
