Страница 99 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Кир-кук
denis_ka писал(а):
цена вопроса этого датчика?
Бошевский (от ГАЗа 406) - 200-300р supercool
denis_ka
Кир-кук
спасибо. в выходные с батеной сниму, покатаюсь, проверю Smile
!Lnur
denis_ka со снятым ДД покататься на получится - только поползать Smile
Серый110
У меня карбюратор. После замены клапана холостого хода, заметил интересную деталь - при нажатии на педаль тормоза, холостой ход поднимается приблизительно на 100 об. При разогреве - еще больше. При включении остальных потребителей обороты проседают. Это так и должно быть? Или что-то где-то того...
Serg_E
Подскажите, или дайте ссылку, как лучше красить пластик внутри салона (дверные ручки, тоннель ... ). Спб
Palash
Маленький вопрос, при торможении вибрирует весь кузов, но (!) не при каждом.
Еслиб постоянно, яб поменял диски, а это , что за хрень?
На десятку сел вчера)
Кир-кук
На тормоз - это скорее всего небольшой подсос из ВУТа,
а обороты, ну да - проседают на потребителях и растут на прогреве Smile
Мы тут такой колхоз не архивировали в ФАКе,
но точно помню - делали люди... Поищи поиском Smile
Чтобы менять тормоза - это вибрация в руль и педаль,
а так смотря как тормозишь : накатом или ПХХ... supercool
Серый110
Спасибо. А можно подробней, как подсос из вута влияет на обороты?
Palash
ПХХ не знаю, что это, но торможу накатом.
А вибрация идет не в педаль и не в руль , а по кузову
МегаVolt
Palash
ПХХ-принудительный холостой ход, торможение двигателем по инному
Кир-кук
ПХХ - это когда передачу не выключаешь.
Проверяй переднюю и заднюю опоры движка и кпп,
похоже на генератор по балке или выпуск по кузову supercool
Дырочка беднит смесь - обороты растут, как будет дыра - будешь глохнуть Wink
Serg_E
Кир-кук писал(а):
Поищи поиском
Да пробовал я. Поиск только по покраске бамперов выдаёт Pardon
crad
с какого года на ВАЗ 2110 стали устанавливать воздушные фильтры вот такие
Mihalych78
с 2003 кажется
crad
у меня 2000 год
там напрямую без фильтра что ли воздух поступает? а то сегодня разобрал а фильтр не нашел pst
Серый110
ВУТ - это вакуумник, я правильно понял? В морозы он начал пшикать и сопливить. Недавно появились периодические провалы при движении, машина едет только при педали в пол, как будто только на второй камере. Холостые нормально. Я грешил на грязь в системе.
Palash
Опоры точно нужно менять, ибо при резких операциях с педалью газа стик КПП так и прыгает)
Надеюсь, поможет. Спасибо.
МегаVolt
вопрос как печка н/о крепится возле правого крыла? (если с морды смотреть то слева), фоток не у кого нет?
olbr
Realmatroskin
В СОД калинос ответил, сюда еще сцылка supercool
МегаVolt
olbr
спасибо, не успел грохнуть лишнее сообщение Drinks or Beer
denis_ka
парни, подскажите Sad
сегодня не завелся...
баянистый вопрос- пару раз щелкает, но не заводится... щелкает релюшка вроде...
панель при щелчке на миг тускнеет, потом нормуль. помогите...
olbr
denis_ka
Смотри клеммы на АКБ, попробуй стартер отверткой пустить, перемкнув + с АКБ и клемму втягивающего.
denis_ka
тоже грешу на это, где то контакт может плохой....
у меня нет такого чтобы стартер крутил кое как (в мороз например)
он либо крутит, либо нет! это нормально?
21102
Подойдёт ли на десятку багажник от классики или 99-й?
Знакомые предлагают багажник который раньше стоял то ли от классике, то ли от 99-й (точно не помнят), и, естественно, не знают - подойдёт ли он на десятку. Может быть кто-нибудь точно знает - подойдёт или нет?
Svyazist
21102
нет, у десятки нет водостоков.
Страница 99 из 516
