SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Ребята всем Огромное Спасибо!!!
Нашел проблему, там в одном месте пробита проводка была, но пришлось помучатся что бы найти... Еще раз всем Спасибо!!!
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Народ,я мя тож косяк с блоком индикации-просто не реагирует не на что,типа мертвый,думал фишка не подключена,,,все на месте...Плюс к этому счастью машина заводится с учебным-красным ключем иимобилайзера,следовательно он тож отключен.Я у этой милашки третий хозяин,кто-то из прежних не хило поковырялся в проводке!Подскажите,если в курсе,где он мог все это отключить,что б я мог ткнуть на место.Есть подозрение,что где-то на фишке замка зажигания (1-5 провод мурзилка).
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Проверить прежде всего питание на БСК - массу, +12 и от замка зажигания +12. но может быть и дохлым. Я свой менял.
Кирюха 152Rus
Согласен,на днях надо будет прозвонить!Спасибо!
awers63
Авто: ВАЗ-2112
На смартфоне нашел подобную тему этого же форума от 26.10.2010 года под названием "Проблема с Блоком Индикации на ВАЗ2110". На компьютере на форуме найти ее здесь не смог.А теперь о проблеме-постоянно горит лампа открытой задней правой двери и при этом плафон салона горит тускло при закрытых всех дверях. Начал с простого,заменил концевик на другой затем сам прровод от него замыкал на массу авто.Результат тот же. После чего прозвонил 7 провод в нижнем ряду или 14 с начала отсчета колодки. Провод звонится. Думаю или провод где-то замыкает на массу или неисправен сам блок. Что может быть еще?
Festival58
На форуме 1 год
awers63 писал(а): После чего прозвонил 7 провод в нижнем ряду или 14 с начала отсчета колодки. Провод звонится. Думаю или провод где-то замыкает на массу или неисправен сам блок. Что может быть еще?
так отключи провод вообще..
они там отдельно на каждую дверь..так?
схема бск
и такое
Festival58 писал(а):так отключи провод вообще..
Перевожу с технического на русский (
Festival58 умный малый, но... костноязычный... его не всякий поймёт
): отсоедини провода в стойках от конечных выключателей дверей. Для этого нужно будет выкрутить саморез крепления конечного выключателя к стойке и вынуть его наружу.
Лампа погасла?
Нет? Беда в БСК.
Но... Есть ещё один вариант... Этот провод, который от конечника идёт, где-то на массу "подсел".
Вычисляется элементарной "прозвонкой".
Т.е., мультиметр ставишь в режим "прозвонки", один щуп соединяешь с массой (кузовом), второй в клемму снятого провода. Звенеть не должно.
Звенит? Значит либо этот провод где-то перетёрся и "сел" на массу, либо таки издох соответствующий ключ в БСК.
Festival58
На форуме 1 год
Цитата:Перевожу с технического на русский
1)провод от концевика.(что и было уже сделано).
2)провод ОТ КОЛОДКИ БСК
3)прозванивать полностью отключенный провод - от бск и от концевика..
а то не понятно
Цитата:После чего прозвонил 7 провод
при каких условиях это было.
awers63
Авто: ВАЗ-2112
Причину нашел.Проводмежду концевиком и колодкой замыкал.Кинул новый и все получилось.
awers63 писал(а):Причину нашел.Проводмежду концевиком и колодкой замыкал.Кинул новый и все получилось.
Ну... зачод за то, что хоть отписался о решении.
