через пару-тройку недель появились первые "тыки"
Клапан. Т.Е. можно проверить компрессометром? Хорошо.
На четвертой чуток черного есть, остальные чистые.
Цепь прыгнула или....?
Единственная фигня, когда выставлял метки поставил бегунок трамблёра на первый цилиндр, так в карбюратор пыхает, а заводиться не хочет совсем. Переставил на 180 град - всё отлично. Почёсываю репу...
то такт сжатия приходится на четвертый цилиндр, а не на первый. И, соответственно, на ВВ провод 4-го цилиндра а крышке трамблера должен быть направлен в этом случае бегунок.
Как ни странно, но во многих мануалах по ремонту пишут что на 1 цилиндр, так народ и ведется.
Про совмещение же меток на распредвалу при этом не упоминалось.
Напротив - как раз и однозначно указывается на совмещение при этом меток на РВ.
Вот в этом ,например, нет:
Взято отсюда:
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/klass/sist-zajig/#9
Мы же говорим о руководствах по ремонту, в которых никогда не увидишь рекомендайий типа заткнуть пальцем, пробкой, бумажкой или кто ещё чем...... для поиска в нужном цилиндре ВМТ.
Я лично всегда рекомендую всю исходную брать только относительно 4-го цилиндра, тогда не нужно ни бумажек, ни пробок и т.д....
В приведенной методике таким способом ищут не ВМТ, а начало такта сжатия в данном цилиндре.
Это если снята крышка клапанного механизма, а если - нет? Меняем трамблер, допустим...
Не начало, а именно конец тракта сжатия (пробка, бумажка и т.п. выскакивает),
Да разницы нет начало или конец такта сжатия, главное, что идет такт именно сжатия, а не выпуска, для чего и используем пробку, прикладываем палец и т.д. А ВМТ находим доворачивая к/вал до совмещением меток на крышке и шкиве к/вала...
...а начало такта сжатия в данном цилиндре
