Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Svyazist писал(а):21102
Цитата:Подойдёт ли на десятку багажник от классики или 99-й?
Знакомые предлагают багажник который раньше стоял то ли от классике, то ли от 99-й (точно не помнят), и, естественно, не знают - подойдёт ли он на десятку. Может быть кто-нибудь точно знает - подойдёт или нет?
нет, у десятки нет водостоков.
Спасибо (нужно было срочно дать ответ).
Сейчас ходил обедать и рассмотрел всё сам, причём, что удивительно, по дороге встретилось много припаркованных ВАЗов с багажниками, но почему то не попалось ни одной десятки (ни с багажником ни без).
Svyazist
21102
Цитата:Сейчас ходил обедать и рассмотрел всё сам, причём, что удивительно, по дороге встретилось много припаркованных ВАЗов с багажниками, но почему то не попалось ни одной десятки (ни с багажником ни без).
для десяток существуют дуги с креплением за дверные проемы. Дуги есть с завода у сараек.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
блин, заманало масло течь из под крышки головки блока...уже и прокладки меняли и герметик юзал...и обычный и маслостойкий...всё равно через некоторое время теч начинает(((
посоветуйте что-нибудь..
!Lnur
sanechka)), прочисти вентиляцию картера, ВСЮ!!!
Mif
Авто: ВАЗ 21102
delete
Последний раз редактировалось: Mif (02 Февраля 2010 00:19), всего редактировалось 1 раз
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
В общем седня тупанул ппц.
Ехал на машине вдруг стрелка температуры двигла ползет вверх, было уже такое. Подумал масса шалит опять. Ведь и карлсон не врубался. Доехать было недалеко, решил не останавливаться. Еще минуты 2-3 проехал и припарковался. Стрелка тем временем до красной зоны добралась. Капот открыл - бачок пуст, на защите тосола немеренно. В общем шланг прорвало, все выбежало. Шланг прикрутил, тосол залил.
Через несколько минут поехал дальше, звук при высоких оборотах был не как всегда. Но потом я опять ушел по делам, машина остыла, а когда вернулся завел и прогрел все нормуль уже было. Машина ведет себя нормально, температура как обычно.
Подскажите мне дураку, по своей тупоголовости, чем грозит мне вот такой перегрев?
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Крепление резинками ДМРВ бывает в продаже вообще? Может лучше его заменить на болты?
!Lnur
Дэвид_Винсент, что такое ДМРВ по-твоему?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
!Lnur
Скорей всего он имел в виду крепления воздушного фильтра
Дэвид_Винсент посмотри
здесь
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
olbr
именно то, что искал. спасибо
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
вобшем проблема в следуюшем имеем 10ку с 1.5 16 клап . При нажатии на педаль газа идет страшный провал и хлопки в глушак и как будто работают 3 горшка. как оброты выше 3000 тыс все замечательно. на холодную такого нет. ДМРВ подменял.
какие мнения ?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Тащил знакомого на тросе и во время буксировки начались странные рывки, подумал что машина пробуксовывает, но потом это не прошло, после 2000 оборотов машина начинает дергаться, хотя двигатель при этом работает ровно и обороты ровные но машина дергается как будто тормоз резко нажимаю и сразу газ
Подскажите что это может быть?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Методом замены на заведомо исправные детали установил, что проблема была в модуле зажигания. Но вот от чего он так внезапно сдох? Может это быть от плохих вв проводов? или от того что часто давал "прикуривать" с заведенным двигателем?
olbr
Plutonium-239 писал(а):что проблема была в модуле зажигания
ИХМО проблема была, проявилась только по стечению обстоятельств.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Чето мне поиск не помог. А как фото в свои сообщения вставлять???
olbr
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
olbr писал(а):Plutonium-239 писал(а):что проблема была в модуле зажигания
а мог он сдохнуть от вв проводов? а то я боюсь, что и новый модуль зажигания сломается
когда вообще нужно менять провода и как определить нормальные они еще или нет?
!Lnur
Plutonium-239, мог, особенно вероятно по первому проводу.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
нарооод... у меня бзик какой то
хочу все пластмаски салона поменять на Приоровские (хэтч).... моим пришол ппц.
накладки стоек лобового стекла, боковые верхние и нижние накладки (там где ремень безопасности) , накладки стоек заднего стекла...
и ещо тонель пола засунуть хочю.
только вот не знаю подойдёт ли вся эта приблуда на 2112????
на форуме где то тема была, что кто то боковые накладки ставил, а найти темку не могу ((((
я уже по этому поводу спрашивал где то, но ничего толкового мне не ответили кроме того что : "нахрена тебе они? они ж светлые..."
и может подскажите интернет магазин где всё это разом заказать можно?
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Вопрос таков: при торможении бьет руль, в чем может быть причина?
вроде все осмотрел, колеса в порядке...
skripun
Авто: 2190
serega #
кривые диски, кривые колодки.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
serega #
skripun писал(а):кривые диски, кривые колодки.
А если причина в них.
Как можно вычислить ???
skripun
Авто: 2190
serega #
толщину тормозного померяй должна быть не меньше
17мм вроде гуру поправьте еслив акарал. может колодки болтаютсо вот и тож бьет.
serega #
Кстати, где-то тыщу назад поменял накладки и барабаны.
Мож не притерлись есшо??..
