Страница 100 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
21102
Svyazist писал(а):
21102
Подойдёт ли на десятку багажник от классики или 99-й?
Знакомые предлагают багажник который раньше стоял то ли от классике, то ли от 99-й (точно не помнят), и, естественно, не знают - подойдёт ли он на десятку. Может быть кто-нибудь точно знает - подойдёт или нет?
нет, у десятки нет водостоков.
Спасибо (нужно было срочно дать ответ).
Сейчас ходил обедать и рассмотрел всё сам, причём, что удивительно, по дороге встретилось много припаркованных ВАЗов с багажниками, но почему то не попалось ни одной десятки (ни с багажником ни без).
Svyazist
21102
для десяток существуют дуги с креплением за дверные проемы. Дуги есть с завода у сараек.
sanechka))
блин, заманало масло течь из под крышки головки блока...уже и прокладки меняли и герметик юзал...и обычный и маслостойкий...всё равно через некоторое время теч начинает(((
посоветуйте что-нибудь..
!Lnur
sanechka)), прочисти вентиляцию картера, ВСЮ!!!
Mif
delete
Последний раз редактировалось: Mif (02 Февраля 2010 00:19), всего редактировалось 1 раз
Oscar Torresola
В общем седня тупанул ппц.
Ехал на машине вдруг стрелка температуры двигла ползет вверх, было уже такое. Подумал масса шалит опять. Ведь и карлсон не врубался. Доехать было недалеко, решил не останавливаться. Еще минуты 2-3 проехал и припарковался. Стрелка тем временем до красной зоны добралась. Капот открыл - бачок пуст, на защите тосола немеренно. В общем шланг прорвало, все выбежало. Шланг прикрутил, тосол залил.
Через несколько минут поехал дальше, звук при высоких оборотах был не как всегда. Но потом я опять ушел по делам, машина остыла, а когда вернулся завел и прогрел все нормуль уже было. Машина ведет себя нормально, температура как обычно.
Подскажите мне дураку, по своей тупоголовости, чем грозит мне вот такой перегрев? cry
Дэвид_Винсент
Крепление резинками ДМРВ бывает в продаже вообще? Может лучше его заменить на болты?
!Lnur
Дэвид_Винсент, что такое ДМРВ по-твоему?
olbr
!Lnur
Скорей всего он имел в виду крепления воздушного фильтра Smile
Дэвид_Винсент посмотри здесь
Дэвид_Винсент
olbr
именно то, что искал. спасибоSmile
юрик 277
вобшем проблема в следуюшем имеем 10ку с 1.5 16 клап . При нажатии на педаль газа идет страшный провал и хлопки в глушак и как будто работают 3 горшка. как оброты выше 3000 тыс все замечательно. на холодную такого нет. ДМРВ подменял.
какие мнения ?
Plutonium-239
Тащил знакомого на тросе и во время буксировки начались странные рывки, подумал что машина пробуксовывает, но потом это не прошло, после 2000 оборотов машина начинает дергаться, хотя двигатель при этом работает ровно и обороты ровные но машина дергается как будто тормоз резко нажимаю и сразу газ
Подскажите что это может быть?
Plutonium-239
Методом замены на заведомо исправные детали установил, что проблема была в модуле зажигания. Но вот от чего он так внезапно сдох? Может это быть от плохих вв проводов? или от того что часто давал "прикуривать" с заведенным двигателем?
olbr
ИХМО проблема была, проявилась только по стечению обстоятельств.
mihail197
Чето мне поиск не помог. А как фото в свои сообщения вставлять???
olbr
Plutonium-239
а мог он сдохнуть от вв проводов? а то я боюсь, что и новый модуль зажигания сломается
когда вообще нужно менять провода и как определить нормальные они еще или нет?
!Lnur
Plutonium-239, мог, особенно вероятно по первому проводу.
HighSpeed
нарооод... у меня бзик какой то lol1 хочу все пластмаски салона поменять на Приоровские (хэтч).... моим пришол ппц.
накладки стоек лобового стекла, боковые верхние и нижние накладки (там где ремень безопасности) , накладки стоек заднего стекла...
и ещо тонель пола засунуть хочю.
только вот не знаю подойдёт ли вся эта приблуда на 2112????
на форуме где то тема была, что кто то боковые накладки ставил, а найти темку не могу ((((
я уже по этому поводу спрашивал где то, но ничего толкового мне не ответили кроме того что : "нахрена тебе они? они ж светлые..."
и может подскажите интернет магазин где всё это разом заказать можно?
serega #
Вопрос таков: при торможении бьет руль, в чем может быть причина?
вроде все осмотрел, колеса в порядке...
skripun
serega #
кривые диски, кривые колодки.
Kachan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216877
serega #
А если причина в них.
Как можно вычислить ???
skripun
serega #
толщину тормозного померяй должна быть не меньше 17мм вроде гуру поправьте еслив акарал. может колодки болтаютсо вот и тож бьет.
serega #
Кстати, где-то тыщу назад поменял накладки и барабаны.
Мож не притерлись есшо??.. Smile
Страница 100 из 516
