Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ГенВик писал(а):Лампочка в порядке - когда включаешь зажигание - она загорается, а потом гаснет, т.е.работает.
ГенВик писал(а):При пуске двига - она - лампочка - горит кратковременно, т.е. сама лампочка в приборной панели нормальная, не перегорела.
Какая такая лампочка?
Может, давления или генератора?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
ГенВик писал(а):Афиноген Полюгаев писал(а):Сними разъем с крышки и перемкни контакты (не а крышке, конечно, а на проводах) скрепкой.
А если перемкнуть на крышке, на бачке? Там клеммы проводов к крышке хорошо доступны. Или геркон накроется (если еще живой)?
Ничего нигде не накроется. Можно спокойно перемыкать и на крышке, только, естественно, не снимая провода от крышки.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
alex_id
И если лампочка загорелась, то?... А если не загорелась - то?..
Владимирыч писал(а):Какая такая лампочка? Может, давления или генератора?
Ну какая - на 4ке с 5 панелью верхний ряд справа от центральной (желтой) лампочки подсоса. Справа красная, с пиктограммой колодок тормозных и барабана. Сейчас по профилю глянул - у тебя на 6ке по другому.
alex_id Т.е. в крышке геркона нет и можно элементарно зачистить контакты?
, перепутал с 10-ми крышками. Но смысла это не меняет.
Чтобы не мучиться, поменяться с кем-нибудь крышками, попробовать и сделать выводы. Благо, классики в нашей стране хоть ухом ешь. Иначе эта тема долго не закроется.
ГенВик
Ну так скоблим во славу бюджета контакты крышки? Или купляим новую? Может предохранитель накрылся какой?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Колян90 писал(а):Люди добры, подскажите, можно ли поменять главный без прокачивания всея системы? А то на морозе как-то неохото пакли морозить....
Можно, если воздух дальше цилиндра не ушел.
ГенВик
Чую придется менять, когда чуть потеплеет, манжеты главного тормозного. Ссылку никто не кинет? Тормозуху, в принципе, тоже надо менять...
Алекс@ндр
Колян90
Авто: 21144 '11
Что скажете насчет главного тормозного цилиндра Базальт?
брат шумы
Sany_Omsk писал(а):Зимой на морозе у всех текёт. Я уже скоро за эту зиму бутылёк тормозухи вылью
ничего не доливаю никогда
.может у меня неправильные тормоза?
брат шумы
Колян90 писал(а):Что скажете насчет главного тормозного цилиндра Базальт?
нормально делают
.у меня производство "базальт" стоят все четыре передних тормозных цилиндра уже года 4 наверно.хорошо работают и течь не думают
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
сам только поставил вместо потекшего родного, пока норм (ттт...)
ГенВик
Прошел ТО. После долива жижки уровень не падает. ИМХО это дубеющие резиновые манжеты.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
в первую очередь если грешишь на ВАК-умник то он тут не причем открути гтц 2 гайки на 13 и погляди пропускает или нет сальник там где подходит шток должно быть сухо,Идем дальше проверяем передние контура особенно шланги внимательнее все сухо,переходим на задний контур внимание на колдун и тройник все сухо если да то только рабочие цилиндры накрылись гляди на край барабана дожон быть сырым хотя может и нет тогда разгонись и резко тормозни и погляди какое колесо не тормозит там и геморрой и ищи.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
такая-же фигня случилась, ушла жижа- долил, вроде на месте, хотя вакуум.. мокрый снизу. думаю что все-таки сочит главный. попробую лечить рем. комплектом. P.S. есть вопрос в теме : тормоза
цилиндры, колодки
. посоветуйте.
брат шумы
drap писал(а):думаю что все-таки сочит главный. попробую лечить рем. комплектом
ГТЦ производства базальт стоит примерно 500ре.лучше один раз заменить старый на новый,чем надеятся на русский "авось"
сява 74
не в коем случае не пользуйтесь рем.комплектом есть опыт ровно на три дня хватает если гтц выробатан то это на вечно и это не как не лечится берегите свою жизнь и своих посажиров
ГенВик
есть надрыв черной резинки, которая под крышкой-датчиком тормозной жидкости в бачке с тормозухой. Надрыв возле самого штока, длиной мм 3-4. Это критично? Тормозит нормально и лампочка на панели приборов реагирует на утапливания штока вручную, т.е. все работает.
drap
все возможно, у меня утечка из раб.. цилиндра сцепления вылечилась рем. комп., уже два года гуд. ттт.
