Страница 2 из 2
Владимирыч
ГенВик писал(а):
Лампочка в порядке - когда включаешь зажигание - она загорается, а потом гаснет, т.е.работает.
ГенВик писал(а):
При пуске двига - она - лампочка - горит кратковременно, т.е. сама лампочка в приборной панели нормальная, не перегорела.
Какая такая лампочка? wwow Может, давления или генератора?
alex_id
ГенВик писал(а):
Афиноген Полюгаев писал(а):
Сними разъем с крышки и перемкни контакты (не а крышке, конечно, а на проводах) скрепкой.
А если перемкнуть на крышке, на бачке? Там клеммы проводов к крышке хорошо доступны. Или геркон накроется (если еще живой)?
Ничего нигде не накроется. Можно спокойно перемыкать и на крышке, только, естественно, не снимая провода от крышки.
ГенВик
alex_id
И если лампочка загорелась, то?... А если не загорелась - то?..
Владимирыч писал(а):
Какая такая лампочка? Может, давления или генератора?
Ну какая - на 4ке с 5 панелью верхний ряд справа от центральной (желтой) лампочки подсоса. Справа красная, с пиктограммой колодок тормозных и барабана. Сейчас по профилю глянул - у тебя на 6ке по другому.
alex_id Т.е. в крышке геркона нет и можно элементарно зачистить контакты?
Афиноген Полюгаев
Pardon , перепутал с 10-ми крышками. Но смысла это не меняет.
Чтобы не мучиться, поменяться с кем-нибудь крышками, попробовать и сделать выводы. Благо, классики в нашей стране хоть ухом ешь. Иначе эта тема долго не закроется.
ГенВик
Ну так скоблим во славу бюджета контакты крышки? Или купляим новую? Может предохранитель накрылся какой?
Алекс@ндр
ГенВик
Замкни контакты на крышке как alex_id советовал.
Если лампа загорится - рабираемся с крышкой(чистим контакты, покупаем новую и т. д.)
Если не загорится - смотрим лампочку, пред. №10 , провода и их разъемы по схеме и т.д.
Схема:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/12-5-skhema-soedinenijj-kontrolnykh-lamp-tormoznojj-sistemy.html
VLit
Колян90 писал(а):
Люди добры, подскажите, можно ли поменять главный без прокачивания всея системы? А то на морозе как-то неохото пакли морозить....
Можно, если воздух дальше цилиндра не ушел.
ГенВик
Чую придется менять, когда чуть потеплеет, манжеты главного тормозного. Ссылку никто не кинет? Тормозуху, в принципе, тоже надо менять...
Алекс@ндр
ГенВик
По ремонту тормозной системы:
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/klass/tormoz-sist/#17
Колян90
Что скажете насчет главного тормозного цилиндра Базальт?
брат шумы
Sany_Omsk писал(а):
Зимой на морозе у всех текёт. Я уже скоро за эту зиму бутылёк тормозухи вылью
ничего не доливаю никогда Smile .может у меня неправильные тормоза?
брат шумы
нормально делают Smile .у меня производство "базальт" стоят все четыре передних тормозных цилиндра уже года 4 наверно.хорошо работают и течь не думают Wink .
Илюшк@
сам только поставил вместо потекшего родного, пока норм (ттт...)
ГенВик
Прошел ТО. После долива жижки уровень не падает. ИМХО это дубеющие резиновые манжеты.
сява 74
в первую очередь если грешишь на ВАК-умник то он тут не причем открути гтц 2 гайки на 13 и погляди пропускает или нет сальник там где подходит шток должно быть сухо,Идем дальше проверяем передние контура особенно шланги внимательнее все сухо,переходим на задний контур внимание на колдун и тройник все сухо если да то только рабочие цилиндры накрылись гляди на край барабана дожон быть сырым хотя может и нет тогда разгонись и резко тормозни и погляди какое колесо не тормозит там и геморрой и ищи.
drap
такая-же фигня случилась, ушла жижа- долил, вроде на месте, хотя вакуум.. мокрый снизу. думаю что все-таки сочит главный. попробую лечить рем. комплектом. P.S. есть вопрос в теме : тормоза Sadцилиндры, колодкиSmile. посоветуйте.
брат шумы
ГТЦ производства базальт стоит примерно 500ре.лучше один раз заменить старый на новый,чем надеятся на русский "авось" Razz
сява 74
не в коем случае не пользуйтесь рем.комплектом есть опыт ровно на три дня хватает если гтц выробатан то это на вечно и это не как не лечится берегите свою жизнь и своих посажиров
ГенВик
есть надрыв черной резинки, которая под крышкой-датчиком тормозной жидкости в бачке с тормозухой. Надрыв возле самого штока, длиной мм 3-4. Это критично? Тормозит нормально и лампочка на панели приборов реагирует на утапливания штока вручную, т.е. все работает.
drap
все возможно, у меня утечка из раб.. цилиндра сцепления вылечилась рем. комп., уже два года гуд. ттт. Smile
Страница 2 из 2
