Всем привет Друзья!
Проблема такая. Месяц назад начался такой глюк, от генератора стало пропадать напряжение, причем временное, то есть-то нет. Поехал к сервисмену, разобрали гену, поменяли полностью диодный мост и все нормально. Напряжение 13.8. Сегодня еду на работу, снова такая же проблема. Друзья можете подсказать в чем проблема? Может смогу сам починить) Спасибо! Так же есть проблема в падении оборотах при переключении на нейтралку
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
feizullov.d писал(а):Друзья можете подсказать в чем проблема?
Ну не исключено что опять диодный мост, поменяй до кучи и регулятор напряжения.
feizullov.d писал(а):Так же есть проблема в падении оборотах при переключении на нейтралку
Тут может быть несколько причин, PXX, грязный дросель...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Проверь качество пайки выводов обмотки статора к клеммам и к ротора к кольцам...
rg-45
может тупо щётки зависают?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
д мост? щетки как? обмотки статора как не окислились возле колец которые прикручеваются к д мосту
ecb3
Авто: ВАЗ 2115 2003г\в
было и на моем авто так же - оказалось не равномерный износ дорожек коллектора (они стали овальными)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
feizullov.d
На тонком проводе клемму сожми чуть, для лучшего контакта.
Алексей12345
Авто: ВАЗ 2115
Пропадает напряжение на обмотке возбуждения генератора. Оно регулируется таблеткой. На регулятор напряжение питания выдается через 3 доп. диода на генераторе (когда генератор работает) или от аккамулятора через лампу низкого напряжения (она горит когда генератор не работает, а аккумулятор запитывает электрику через замок зажигания). Когда напряжение с генератора превышает 14.3 вольта, таблетка не выдает напряжение на обмотку (через 2 щетки на регуляторе). Генератор перестает выдавать напряжение. Если где-то плохой контакт в цепи этой лампочки, то генератор не запускается. Все запитывается от аккумулятора. Такой дефект был у знакомого на семерке-инжекторе. Плохой контакт в приборной панели.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
у товарища была такая проблема, постоянно на ходу напруга пропадала, закрутил минусовую клемму на аккумуляторе прошло вроде ездит нормально.
