alm_az
Перепутал клеммы аккуммулятора ваз 21144 Сплавился оплетка провода который идет к генератору. Силовое проводи поменял. Все вроде работает нормально . Напряжение по приборке показывает при вкл ближ фаре, печке и обогрев задн стекла 13,5-13,8. Какие последстия от этого ??? что может сгореть???? Может ли быть такое что диодный мост оставлся в живых?? Есть ли вред другим проводкам?
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Диодный мост жив, коль при нагрузке 13,5-13,8 вольт показывает.
Скорее всего, все последствия сего злодеяния ты уже устранил.
Atomic-DM
Авто: Nissan
тебе повезло
Сергей-13
Авто: ваз-21124
alm_az писал(а):Перепутал клеммы аккуммулятора
спецально не придумаешь
alm_az
Сергей-13 писал(а):alm_az писал(а):Перепутал клеммы аккуммулятора
![hehe](images/smiles/04e.gif)
НЕ чего смешного здесь нет. Дело серьезное.
SN@p
Померял бы напряжение на клеммах аккума на ХХ с потребителями и без и на 3000 об/мин также, чтобы спокойнее спать. Существует легенда, что по приборке можно погоду на Луне определть, но никак не напряжение бортсети.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Atomic-DM писал(а):тебе повезло
Через диоды потёк ток в прямом напрвлении, далее обмотки гены, далее корпус.
alm_az писал(а):Есть ли вред другим проводкам?
Теоретически х.з, а практически проверить работу всй электрики.
Машина заводиться - уже гут.
Сергей-13 писал(а):спецально не придумаешь
На штатной проводке ещё изголиться надо, ибо длина проводов и диаметр клемм разный.
