alm_az
Перепутал клеммы аккуммулятора ваз 21144 Сплавился оплетка провода который идет к генератору. Силовое проводи поменял. Все вроде работает нормально . Напряжение по приборке показывает при вкл ближ фаре, печке и обогрев задн стекла 13,5-13,8. Какие последстия от этого ??? что может сгореть???? Может ли быть такое что диодный мост оставлся в живых?? Есть ли вред другим проводкам?
pkb
Диодный мост жив, коль при нагрузке 13,5-13,8 вольт показывает.
Скорее всего, все последствия сего злодеяния ты уже устранил.
Atomic-DM
тебе повезло Smile
Сергей-13
спецально не придумаешь hehe
alm_az
НЕ чего смешного здесь нет. Дело серьезное.
SN@p
Померял бы напряжение на клеммах аккума на ХХ с потребителями и без и на 3000 об/мин также, чтобы спокойнее спать. Существует легенда, что по приборке можно погоду на Луне определть, но никак не напряжение бортсети.
Rover_61reg
Atomic-DM писал(а):
тебе повезло
Через диоды потёк ток в прямом напрвлении, далее обмотки гены, далее корпус.
Теоретически х.з, а практически проверить работу всй электрики.
Машина заводиться - уже гут.
На штатной проводке ещё изголиться надо, ибо длина проводов и диаметр клемм разный. supercool
