http://chiptuner.ru/content/pub_06/
Разогнали зубило до 190км/час.
Нередко приходится читать и слышать про достигнутые практически на стандартных машинах подобных значений максимальной скорости. Спидометры, уклоны, ветерки можно пока изъять из рассмотрения. Прежде всего, необходимо ответить, что цифири максимальной скорости - те, что нам втюхивает завод, как правило, являются “парадными”. Так, для стандартного 8v зубильного ряда "максималка" в лучшем случае не 156 км/час, а 152 км/час, для 2112 с 1.5 л 16v не 185 км/час, а в лучшем случае 179 км/час.
На таких скоростях главные затраты двигателя приходятся на преодоление сил аэродинамического сопротивления. А последние, как известно, пропорциональны коэффициенту аэродинамического сопротивления, площади миделевого сечения, скоростному напору (половине произведения плотности воздуха на квадрат его скорости).
Аэродинамическое сопротивление, площадь миделя и плотность воздуха не трогаем - стандарт есть стандарт. Сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости? Тогда потребная мощность на преодоление этой силы пропорциональна кубу скорости, и для зубильной "максималки" в 190 км/час нужно 77*(190/152)^3 = 150 кобыл! Вот тебе и стандарт... Справедливости ради надо отметить, что даже наличие под капотом 150 л/.с в зубиле не обеспечивают максимальной скорости в 190, надо иметь еще трансмиссию, которая обеспечивала бы при таких оборотах колес попадание в зону пика мощности как минимум, не хуже, чем в стандарте на 152 км/час, но это, как говорится, уже детали...
на 7 минуте 28 секунде по GPS Мотор 1,3 162 км/ч это без попутного ветра
1 заезд в одном направлении ни о чем не говорит.
Надо делать обратный и усреднять, допуская, что ветер не менялся
Отключаемый гена + Октан - это уже не сток.
Кстати, какова точность ДжиПиЭс-а?
+ небольшая доработка за 300рублей также может любая девятка 1300 ехать
набор свёрл для жиклеров ?
и на расход топлива это не влияет ни как ...
...секрет в количестве потребления воздуха на максимальных оборотах
двигатель на воздухе работает.
НА бензино воздушной смеси
Именно, и бензин - неотъемлемая её составляющая. Как же на расход топлива не влияет?
а ниче, что на скорости 160 там камера даже не дрожит ни капельки? да на 160 на ВАЗе там бы этот навигатор улетел нафиг с приборки
Даже экономичнее получается если ехать просто 90КМ/ч
Законы физики на твою тачку не распространяются, убедил.
