Автомобиль ВАЗ 21058 88-го года. Карбюратор настроен, зажигание отрегулировано, На свечах появляется черный нагар, двигатель троит какие могут быть причины?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Богатая смесь, износ поршневой, проблемы с зажиганием, несоответствующие свечи, некачественное топливо.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
"Черный нагар" какой? маслянистый блестючий и резьба свечи в масле или сухой ( на вид как сажа) и резьба чистая?
Если все в месте, то капиталить.
Последний раз редактировалось: 48rus (05 Февраля 2010 12:33), всего редактировалось 1 раз
ДяДяДи
Авто: ВАЗ 21074
У меня была такая проблема. После промывки и регулеровки карба и зажигания "специалистом". На следующий день-Труба коптит. свечи чёрные.
Причина - раскручен винт регулировки второй камеры.
48rus
ДяДяДи Что за винт такой?
ДяДяДи
Авто: ВАЗ 21074
ДяДяДи
Авто: ВАЗ 21074
Незнаю как по научному. Была приоткрыта заслонка второй камеры.
48rus
Понятно, только он был закручен, а не "раскручен".
На свечах черный, не масленистый нагар, у трех свечей резьба сухая, а у одной нет.
48rus
Если б не слова "Карбюратор настроен, зажигание отрегулировано", то сказал бы зажигание пораньше поставить и посмотреть уровень бензина в поплавковой камере (уменьшить).
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Ruslan91 писал(а):Автомобиль ВАЗ 21058 88-го года. Карбюратор настроен, зажигание отрегулировано, На свечах появляется черный нагар, двигатель троит какие могут быть причины?
А может, пора поменять свечи?
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Колпачки давно меняли.....у меня была причина в них.....
lomond
lomond писал(а):<<ВАЗ 21058>>
Рееэкспортная, из Англии.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Контакты и конденсатор меняны
alex_id
Ruslan91 писал(а):Свечи менял в январе.
Скажи, что-нибудь поменялось?
Robinzon 54
Ruslan91 писал(а):Рееэкспортная, из Англии.
Японский магнитофон она чего праворукая?Закидывает чем,черные если это просто сажа легко стирается тряпочкой или салфеткой не оставляя нагара это большой уровень топлива либо неисправный игольчатый клапан,если нагар счищать приходится это масло пригорело тут уже колпачки менять,ну и компрессию проверьте, чем черт не шутит вдруг клапанишко подгорел какой.
Robinzon 54 писал(а):Ruslan91 писал(а):Рееэкспортная, из Англии.
Да праворукая. Черный нагар стирается c не большим усилием, нагар не масленистый, а в чем причина, того-что она троит?
Robinzon 54
Ruslan91 писал(а):того-что она троит?
Зажигание какое?
Robinzon 54
Ruslan91 писал(а):Обычное, трамблерное.
Хорошо сказал! ну да я и спросил так же,контактное или без?
Robinzon 54
Ruslan91 писал(а):Ruslan91
Когда регулировали зажигание трамблер проверяли на предмет работоспособности:подшипник,контакную группу,конденсатор,крышку трамблера,наличие и цвет искры на контактах и свечах?
