Ruslan91
Автомобиль ВАЗ 21058 88-го года. Карбюратор настроен, зажигание отрегулировано, На свечах появляется черный нагар, двигатель троит какие могут быть причины?
Helg-001
Богатая смесь, износ поршневой, проблемы с зажиганием, несоответствующие свечи, некачественное топливо.
48rus
"Черный нагар" какой? маслянистый блестючий и резьба свечи в масле или сухой ( на вид как сажа) и резьба чистая?
Если все в месте, то капиталить.
Последний раз редактировалось: 48rus (05 Февраля 2010 12:33), всего редактировалось 1 раз
ДяДяДи
У меня была такая проблема. После промывки и регулеровки карба и зажигания "специалистом". На следующий день-Труба коптит. свечи чёрные.
Причина - раскручен винт регулировки второй камеры.
48rus
ДяДяДи Что за винт такой?
ДяДяДи
Регулирует заслонку
ДяДяДи
Незнаю как по научному. Была приоткрыта заслонка второй камеры.
48rus
Понятно, только он был закручен, а не "раскручен".
Ruslan91
На свечах черный, не масленистый нагар, у трех свечей резьба сухая, а у одной нет.
48rus
Если б не слова "Карбюратор настроен, зажигание отрегулировано", то сказал бы зажигание пораньше поставить и посмотреть уровень бензина в поплавковой камере (уменьшить).
alex_id
А может, пора поменять свечи?
Glamurrr
Колпачки давно меняли.....у меня была причина в них..... Smile
Ruslan91
Свечи менял в январе.
lomond
<<ВАЗ 21058>>
Ruslan91
lomond писал(а):
<<ВАЗ 21058>>
Рееэкспортная, из Англии.
ksv71
провода ВВ, конденсатор
Ruslan91
Контакты и конденсатор меняны
alex_id
Скажи, что-нибудь поменялось?
Robinzon 54
Японский магнитофон она чего праворукая?Закидывает чем,черные если это просто сажа легко стирается тряпочкой или салфеткой не оставляя нагара это большой уровень топлива либо неисправный игольчатый клапан,если нагар счищать приходится это масло пригорело тут уже колпачки менять,ну и компрессию проверьте, чем черт не шутит вдруг клапанишко подгорел какой.
Ruslan91
Да праворукая. Черный нагар стирается c не большим усилием, нагар не масленистый, а в чем причина, того-что она троит?
Robinzon 54
Ruslan91 писал(а):
того-что она троит?
Зажигание какое?
Ruslan91
Обычное, трамблерное.
Robinzon 54
Хорошо сказал! ну да я и спросил так же,контактное или без?
Ruslan91
Контактное
Robinzon 54
Ruslan91 писал(а):
Ruslan91
Когда регулировали зажигание трамблер проверяли на предмет работоспособности:подшипник,контакную группу,конденсатор,крышку трамблера,наличие и цвет искры на контактах и свечах?
