Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
отвертку в вентиляционную дырку торм диска и кручу хоть куда, проблем пока не было
алексей6699
Авто: 21113
Stanislav писал(а):AlexeyKo писал(а):
Подсмотрел в книге по Ваз2108! Сделал из дюрали - сам!
А нельзя ли чертежик этого девайса?
кусок зубчатого венца со старого маховика на 4-5 зубов и прваренный к нему пруток из 6-ки-проволоки.
увидел где-то в "за рублём",работает нормально
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Что на 9-ке, что на 12-хе для отворачивания этого болта мне хватало щетки-сметки между сидухой и педалью тормоза, головки с длинным воротком и трещетки с трубкой-удлинителем. Ну и 5-я передача естесно...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
колесо можно завязывать чем то через дырочки. привязывать к неподвижным частям кузова. имхо. я так откручиваю что то мелкое. например шкивы всякие (генератора например).
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
а я брусочек использовал как распорку от сидушки до педали тормоза...потом головка и рычаг побольше нужен (трубу какую нить), ну и тужишься пока не открутится
как бы стартер не сжечь!!!!
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Вчера сам отвернул- включил пятую передачу,колёса заблокировал противооткатниками(в виде старых задних тормозных колодок) и спокойненько ключиком.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
все ребят , спасибо! отвернул путем стартера. рульный метод!
