Страница 3 из 3
Matvei
отвертку в вентиляционную дырку торм диска и кручу хоть куда, проблем пока не было
алексей6699
Stanislav писал(а):
AlexeyKo писал(а):
Подсмотрел в книге по Ваз2108! Сделал из дюрали - сам!
А нельзя ли чертежик этого девайса?
кусок зубчатого венца со старого маховика на 4-5 зубов и прваренный к нему пруток из 6-ки-проволоки.
увидел где-то в "за рублём",работает нормально Good
AlexDAF
Что на 9-ке, что на 12-хе для отворачивания этого болта мне хватало щетки-сметки между сидухой и педалью тормоза, головки с длинным воротком и трещетки с трубкой-удлинителем. Ну и 5-я передача естесно...
ne_gonshik
колесо можно завязывать чем то через дырочки. привязывать к неподвижным частям кузова. имхо. я так откручиваю что то мелкое. например шкивы всякие (генератора например).
Liroy
а я брусочек использовал как распорку от сидушки до педали тормоза...потом головка и рычаг побольше нужен (трубу какую нить), ну и тужишься пока не открутится Wink
Александр31
как бы стартер не сжечь!!!! Smile
Казах
Вчера сам отвернул- включил пятую передачу,колёса заблокировал противооткатниками(в виде старых задних тормозных колодок) и спокойненько ключиком. Smile
ilya59
все ребят , спасибо! отвернул путем стартера. рульный метод! gpn
Страница 3 из 3
