Страница 2 из 2
andreyal553
viper31 писал(а):
3000 об/мин. одну минуту держишь, потом глушишь не отпуская газа.
Так и делается. Вот про "не отпуская газа" не уверен. А так, да прожигаются свечи, перед ночной стоянкой.
ZaSKaR
andreyal553 писал(а):
О работе режима можно судить по тахометру. При включении стрелка поднимается до значения 3000 оборотов. Через 30 секунд опускается на 0
wwow wwow wwow
Свечи прогреватся перед стартом пусканием по ним искры от БК. Если в цилиндрах осталось топливо,то оно воспламенится.
andreyal553
Да понимаю я это всё. Но написАл, как работает у меня. Движок не запущен. Включаю режим сушки. Тахометр поднимается на 3000 оборотов и держится так 30 секунд. (Движок не вращается, при этом). supercool
Rover_61reg
ВАЗ-21154 Люкс 2008г.
Странно, у меня в режиме сушки такого нет.
На военной технике есть аварийный режим многоискрового зажигания.
не гут для движка, но доехать можно.
andreyal553
Но не придумал-же я это. От нечего делать. У меня именно так. Pardon
Rover_61reg
я схему специально смотрел - сигнал на тахометр берётся напрямую с ЭБУ. Может М73 по "своему" считает обороты.
Страница 2 из 2
