andreyal553
Авто: Которое дизелит
viper31 писал(а):3000 об/мин. одну минуту держишь, потом глушишь не отпуская газа.
Так и делается. Вот про "не отпуская газа" не уверен. А так, да прожигаются свечи, перед ночной стоянкой.
ZaSKaR
andreyal553 писал(а):О работе режима можно судить по тахометру. При включении стрелка поднимается до значения 3000 оборотов. Через 30 секунд опускается на 0
Свечи прогреватся перед стартом пусканием по ним искры от БК. Если в цилиндрах осталось топливо,то оно воспламенится.
andreyal553
ZaSKaR писал(а):Свечи прогреватся перед стартом пусканием по ним искры от БК. Если в цилиндрах осталось топливо,то оно воспламенится.
Да понимаю я это всё. Но написАл, как работает у меня. Движок не запущен. Включаю режим сушки. Тахометр поднимается на 3000 оборотов и держится так 30 секунд. (Движок не вращается, при этом).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
andreyal553 писал(а):Тахометр поднимается на 3000 оборотов и держится так 30 секунд.
andreyal553 писал(а):ВАЗ-21154 Люкс 2008г.
Странно, у меня в режиме сушки такого нет.
ZaSKaR писал(а):Если в цилиндрах осталось топливо,то оно воспламенится.
На военной технике есть аварийный режим многоискрового зажигания.
не гут для движка, но доехать можно.
andreyal553
Rover_61reg писал(а):Странно, у меня в режиме сушки такого нет.
Но не придумал-же я это. От нечего делать. У меня именно так.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Но не придумал-же я это.
я схему специально смотрел - сигнал на тахометр берётся напрямую с ЭБУ. Может М73 по "своему" считает обороты.
