rg-45
SeGa4852 писал(а):мне галчки глянуть надо!
ну а чё наних смотреть?уж фоток мильён с ними было.уж в темах про ксянон точно.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
rg-45 писал(а):freeman29 писал(а):сколько не пробовал настраивать.
проверь как держится металическое кольцо в которое непосредственно вставляется лампа в отражатель.оно там тупо насаживается.если чуть перекошено то нить лампы не попадает в фокус,поэтому и галка не получается.регулировка тут непричём,она двигает весь отражатель вместе с лампой.
А вот это интересно!!!! Ведь пока разъем с лампы снимаешь можно нафиг это кольцо сдвинуть 10 раз?
А какм образом это кольцо крепится и есть ли какие-то направляющие?
rg-45
SeGa4852
rg-45
Дак крепится за счет этих креплений чтоль и всё? никаких направляющих нет?
rg-45
SeGa4852 писал(а):Дак крепится за счет этих креплений чтоль и всё?
да
причём от температуры пластмасса отражателя высыхает и превращается в труху типа мела.никаких направляющих или зажимов нет.всё иисключительно на силе трения.может там и долженбыть какойто клей или ещё что,но я незаметил.
SeGa4852
rg-45
Поглядел у себя эти "кольца", стоят жестко, ровно, с места не стронуть, сильно правда не дергал
так что с колечками вариант отпадает!
Получается левая галка либо от самой лампочки хуже правой, либо вообще так и должно быть?
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
есть ксенон+галоген ближний ксенон дальний галоген H4 прошпорт около 2500-3000 стоят кто видел такое или юзает напишите как оно.У меня осрам +50% дальний отлично ближний плоховат фары регулировал никак, птф-осрам 4000к регулировал или слепят или никак только бока.фары менять буду какие взять освар или киржач разница в цене 100-300р что лучше?
SeGa4852
Заходил в магаз, там лампы Н4 ALLSEASON OSRAM лежат за 345р/шт, продавец про них типа - "увеличенная светоотдача на 30%, двойной срок службы, + туманопробиваемость, НО техосмотр с ними не пройдешь, только стандартный свет, никакого белого, синего и желтого... только стандартная температура свечения" Я мол гооврю что с желтыми претензий быть не должно, на что мне даже покупатель стоящий рядом сказал что не пройду, у него Нива Шевроле и с такими лампами в головном ТО не прошёл. Фигня какая-то!
Так что остается только в ПТФ такие ставить!
Легенда
Авто: Пешеход
Подскажите,пожалуйста...Недавно поставили лампы Филипс Блю вижн , сегодня еду и смотрю что на приборке при включенном ближнем слабо горит значок дальнего, а правая лампа тускло светит (как габарит) Лампада сдохла, или причина в электрике? Может отошло что?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
SeGa4852 писал(а):НО техосмотр с ними не пройдешь
чушь полная, либо в вашем регионе гайки сильно ушлые
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
SeGa4852 писал(а): только стандартный свет, никакого белого, синего и желтого... только стандартная температура свечения"
А стандартный тогда какой, зелёный?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:НО техосмотр с ними не пройдешь
2 раза проходил.
rg-45
Легенда писал(а):включенном ближнем слабо горит значок дальнего,
смею предложить что при включении дальнего светить тоже будет в полсилы
Легенда писал(а): Может отошло что?
извечно больное место масса.в первую очередь.
SeGa4852
Osram AllSeason бывают разной мощности...
-100/80
-85/80
-60/55
Советуют 85/80, мол светит будут ярче, но меня пугает повышенная мощность, ведь оно выше стандартных ламп, как считаете что лучше поставить, на какое напряжение?
http://www.osram-auto.ru/consumers/products/Легковой%20транспорт/Головной%20свет/ALLSEASON
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (08 Февраля 2010 23:20), всего редактировалось 5 раз(а)
SeGa4852
Стоял у магаза, ещё раз сфотал свои галки, все же левая галка как-то хуже и не так четко светит... расстояние метров 5-6:
Галка ЛЕВОЙ фары
Галка ПРАВОЙ фары
Обе галки
rg-45
из всех ламп которые пробовал,всё что мощней стока галка расплывается независимо от производителя.
Последний раз редактировалось: rg-45 (08 Февраля 2010 23:24), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
rg-45
исправился
rg-45
SeGa4852 писал(а):исправился
тады удаляю
SeGa4852
rg-45
В общем стандартной мощности 60/55 тогда ставить, а вот куда лучше, в ПТФ или в головной как считаешь, иль и туда и туда?
rg-45: буду править как в школе
rg-45
SeGa4852 писал(а): иль и туда и туда?
ну если помне,то в стоке 55 умну ниачём в ПТФ,в хелле значительно лучше.
SeGa4852 писал(а):как считаешь
я считаю что ты настолько заморочился с этим,что наверно уже готов совсем без света ездить,но сделать "правильный" выбор
SeGa4852
rg-45
Qalex
Авто: 21103
Было 180 рублей, а стало 180.000 рублей. Я наткнулся на это на одном
форуме совершенно случайно и решил попробовать. Бродя, как обычно, по
спам, выдал
rg-45
У меня такие стоят. После белого Филипса 55/60 + 30% - намного лучше ближний на мокром асфальте, а дальний по-любому. За 10 месяцев эксплуатации косяков не отмечено, встречные не моргают. При установке предохранители фар в ЧЯ заменил с 7,5 А на 10А, контакты колодок поджал и всё.
З.Ы. По-моему я здесь уже писал про них.
SeGa4852
rg-45 писал(а):ну если помне,то в стоке 55 умну ниачём в ПТФ,в хелле значительно лучше.
Не совсем понял твоего высказывания...
rg-45
SeGa4852 писал(а):Не совсем понял твоего высказывания...
у меня стоковые ПТФ несветят ниразу.туда хоь 100 забабахай.
