Страница 16 из 51
SeGa4852 писал(а):
мне галчки глянуть надо!
ну а чё наних смотреть?уж фоток мильён с ними было.уж в темах про ксянон точно.
SeGa4852
rg-45 писал(а):
freeman29 писал(а):
сколько не пробовал настраивать.
проверь как держится металическое кольцо в которое непосредственно вставляется лампа в отражатель.оно там тупо насаживается.если чуть перекошено то нить лампы не попадает в фокус,поэтому и галка не получается.регулировка тут непричём,она двигает весь отражатель вместе с лампой.
А вот это интересно!!!! Ведь пока разъем с лампы снимаешь можно нафиг это кольцо сдвинуть 10 раз?
А какм образом это кольцо крепится и есть ли какие-то направляющие?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3880379 на первых двух фотках кольцо это рядом с лампой.
SeGa4852
Дак крепится за счет этих креплений чтоль и всё? никаких направляющих нет?
да hehe причём от температуры пластмасса отражателя высыхает и превращается в труху типа мела.никаких направляющих или зажимов нет.всё иисключительно на силе трения.может там и долженбыть какойто клей или ещё что,но я незаметил.
    З.Ы. фара киржач
SeGa4852
Поглядел у себя эти "кольца", стоят жестко, ровно, с места не стронуть, сильно правда не дергал Smile так что с колечками вариант отпадает!
Получается левая галка либо от самой лампочки хуже правой, либо вообще так и должно быть?
dmitrii083
есть ксенон+галоген ближний ксенон дальний галоген H4 прошпорт около 2500-3000 стоят кто видел такое или юзает напишите как оно.У меня осрам +50% дальний отлично ближний плоховат фары регулировал никак, птф-осрам 4000к регулировал или слепят или никак только бока.фары менять буду какие взять освар или киржач разница в цене 100-300р что лучше?
SeGa4852
Заходил в магаз, там лампы Н4 ALLSEASON OSRAM лежат за 345р/шт, продавец про них типа - "увеличенная светоотдача на 30%, двойной срок службы, + туманопробиваемость, НО техосмотр с ними не пройдешь, только стандартный свет, никакого белого, синего и желтого... только стандартная температура свечения" Я мол гооврю что с желтыми претензий быть не должно, на что мне даже покупатель стоящий рядом сказал что не пройду, у него Нива Шевроле и с такими лампами в головном ТО не прошёл. Фигня какая-то!
Так что остается только в ПТФ такие ставить!
Легенда
Подскажите,пожалуйста...Недавно поставили лампы Филипс Блю вижн , сегодня еду и смотрю что на приборке при включенном ближнем слабо горит значок дальнего, а правая лампа тускло светит (как габарит) Лампада сдохла, или причина в электрике? Может отошло что? Pardon
Г.у.М.а
чушь полная, либо в вашем регионе гайки сильно ушлые Wink
ЕТР72
А стандартный тогда какой, зелёный? Smile
Wanderlust
2 раза проходил.
смею предложить что при включении дальнего светить тоже будет в полсилы
Легенда писал(а):
Может отошло что?
извечно больное место масса.в первую очередь.
SeGa4852
Osram AllSeason бывают разной мощности...
-100/80
-85/80
-60/55
Советуют 85/80, мол светит будут ярче, но меня пугает повышенная мощность, ведь оно выше стандартных ламп, как считаете что лучше поставить, на какое напряжение?
http://www.osram-auto.ru/consumers/products/Легковой%20транспорт/Головной%20свет/ALLSEASON
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (08 Февраля 2010 23:20), всего редактировалось 5 раз(а)
SeGa4852
Стоял у магаза, ещё раз сфотал свои галки, все же левая галка как-то хуже и не так четко светит... расстояние метров 5-6:
Галка ЛЕВОЙ фары
Галка ПРАВОЙ фары
Обе галки
    из всех ламп которые пробовал,всё что мощней стока галка расплывается независимо от производителя.
Последний раз редактировалось: rg-45 (08 Февраля 2010 23:24), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
исправился Wink
SeGa4852 писал(а):
исправился
тады удаляю hehe
SeGa4852
В общем стандартной мощности 60/55 тогда ставить, а вот куда лучше, в ПТФ или в головной как считаешь, иль и туда и туда?
I Сообщение модератора
rg-45: буду править как в школе
hehe
SeGa4852 писал(а):
иль и туда и туда?
ну если помне,то в стоке 55 умну ниачём в ПТФ,в хелле значительно лучше.
SeGa4852 писал(а):
как считаешь
я считаю что ты настолько заморочился с этим,что наверно уже готов совсем без света ездить,но сделать "правильный" выбор hehe
SeGa4852
Qalex
Было 180 рублей, а стало 180.000 рублей. Я наткнулся на это на одном
форуме совершенно случайно и решил попробовать. Бродя, как обычно, по
! Предупреждение от модератора
rg-45:удалено
спам, выдал rg-45
У меня такие стоят. После белого Филипса 55/60 + 30% - намного лучше ближний на мокром асфальте, а дальний по-любому. За 10 месяцев эксплуатации косяков не отмечено, встречные не моргают. При установке предохранители фар в ЧЯ заменил с 7,5 А на 10А, контакты колодок поджал и всё.
З.Ы. По-моему я здесь уже писал про них.
SeGa4852
Не совсем понял твоего высказывания...
у меня стоковые ПТФ несветят ниразу.туда хоь 100 забабахай.
Страница 16 из 51
